Temat: Jak sprawdzić czy wałki rozrządu nie są przesunięte względem zębatki?
Witam, pytanie jak w tytule, motocykl to YZ426F.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Yamaha » Jak sprawdzić czy wałki rozrządu nie są przesunięte względem zębatki?
Zrób foto od stron kół zębatych i krzywej przy ustawionym rozrządzie na znaki.
Problem tkwi w tym że dół silnika jest rozłożony co do śrubki.. A gdybym umieścił wałki w głowicy tak, aby znaki pokrywały z płaszczyzną głowicy to nie będzie to samo?
będzie to samo.
Koła może nie wyglądają na zdjęciach jakby były ustawione znakami poziomo do głowicy, ale były idealnie równo.
Ponowie.. Pomoże Ktoś?
Jeżeli krzywki dolotu sa bardziej leżące od wydechu, to możliwe ze dolot sie przedstawił i opóźnil jak u mojego brata w yz.
Zrób jeszcze zdjęcie drugiej strony wałków (po przeciwnej stronie kół zębatych) z tej samej perspektywy co to pierwsze zdjęcie.
Wałki wyglądają dobrze.
A jak sprawdzić to książkowo czy są dobrze ustawione?
Nie sprawdzisz.
a mozna tigiem cyknac te wałki zeby były pewne ?
Można je punktowo przyłapać.
Ewentualnie przynajmniej zaznaczyć jakieś kreski, które byłyby wyznacznikiem czy wałki w przyszłości się przestawiły.
czy wybuchanie 426 jest spowodowane wałkami i korba dostaje czy poprostu zle wylicznony silnik ?
95% wybuchania jest spowodowanie olewającym stosunkiem użytkownika lub błędami montażowymi, ale w tym przypadku za bardzo przestawiony wałek wydechowy może spowodować zetkniecie się zaworów z tłokiem i ich urwanie.
Wygenerowano w 0.048 sekund, wykonano 78 zapytań
