[url]http://zapodaj.net/3a787f86c79fe.jpg.html[/url]
Strony Poprzednia 1 … 45 46 47 48 49 … 99 Następna
Za mało wyraźne zdjęcie. Zrób kilka zdjęć z różnych stron i ostrość złap na wałek, nie na tło.
[url]http://zapodaj.net/8fd4e99aeb079.jpg.html[/url]
Wygląda to już na efekt kawitacji. Można krzywkę wypolerować i eksploatować wałek, ale ilość i wielkość wgłębień będą się powiększały.
[url]http://zapodaj.net/37d89e57436c8.jpg.html[/url]
I tutaj maly ubytek.Co to za efekt majster? I co w najgorszym przypadku może sie stać,a i czy jest możliwość wprasowania nowych krzywek bo takowy posiadam lecz z uszkodzona oska walka rozrzadu(wytarte przez lozyska)
mozna wyrwac uzywke za 200
a nowy za 400zł
Używki nie kupie bo juz sie przejechałem na tym.
Hacker co mi wiadomo to oryginał kosztuje 750zl,mowa tu ciągle o silniku RFS
to na ktm sklep moze hacker ma inne doscie.
ja mogę mieć za 600zł
henio z ktmracing pisał, że kupił za 400zł
jak dobrze poszukasz i nie musisz mieć na wczoraj to sadzę, że trafi się za 400-450
hotcamsa widziałem można mieć za 500zł
Siemanko-szybkie pytanie
strzelił mi w dziobalu zawór ciśnienia przy pompie. przeprosić się z oryginalnym za 750 czy jest jakiś sensowny zamiennik?
Pytanko - jak to jest z korbowodem do EXC 400? Czy korbowody od 450 i 525 pasują? W necie różnie ludzie piszą.
Sprawa wygląda tak:
2001 - korba 59530015044 -> tłok 59530007000 -> cylinder 59530038000
2002 - korba 59530015044 lub 59030015044 -> tłok 59530007000 -> cylinder 59530038000
2003 - korba 59030015044 -> tłok 59430007000 -> cylinder 59530038000 -> inny wał, tylko w tym roczniku
2004 - korba 59530015044 -> tłok 59530007000 -> cylinder 59530038000
Wychodzi na to, że :
2002 - w fiszkach są dwa numery korb, czyli są identyczne tylko mają różne numery (tłok, wał i cylinder ten sam)?
2003 - korba ta sama, cylinder ten sam, tłok za to jak w EXC 450, można to wytłumaczyć innym wałem.
2004 - wszystkie numery te same co w latach 2001, 2002 (oprócz 2003) aż do 2007.
Korbowód od 450 i 525 ma numer 59030015044, więc pasuje on do EXC 400 w rocznikach od 2001 do 2007, zakładając, że jest to to samo co 59530015044 (na podstawie dwóch numerów korb z fiszek w roczniku 2002 i identycznych tłokach i cylindrach 2001,2002, 2004-2007), czy tak?
Pytanko na szybko :-)
Mam oryginalne koło do KTM ( obręcz Excel 36 otworów, piasta oryginał KTM na grubą oś) i czy jak podmienie oryginalną piastę na piastę Talon-a ( też dedykowaną do KTM) to szprychy będą mogły zostać te co są czy pod tą piastę muszą być dłuższe lub krótsze ( splot ten sam w przypadku obydwu piast).
Ktoś wie ile mm mają ośki w KTM EXC-R 530 2008?
standardowo 26/20mm
Wygenerowano w 0.042 sekund, wykonano 71 zapytań
