691 Ostatnio edytowany przez toivias (2015-07-12 21:18:39)
Odp: Husaberg 100 pytań do...
Frager napisał/a:
Czy pompa sprzęgła Magury pasuje od KTMa do Husaberga ?
Berg FE 550E 2004r, czy w tych rocznikach w Katach były te same pompy ?
ja mam kompletne sterowanie sprzęgła od husaberga na sprzedaż ;)
Pompa zregenerowana na ori zestawie + wysprzęglik na nowych oringach :)
www.4ride.pl
692
OK, Dzięki za odpowiedzi.
Toivias - poszło PW.
A teraz jeszcze takie pytanko, Ta dźwignia zmiany biegów podejdzie do Berga ? Bo też mi się ułamała... ; <
[url]http://allegro.pl/dzwignia-zmiany-biegow-aluminium-ktm-sx-250-2003-i5131373444.html[/url]
Jest napisane " KTM:
- SX 250 2003
ORAZ INNYCH PODOBNYCH MASZYN.
Jedni zbierają znaczki, Drudzy chodzą do kina... A MY LUBIMY, JAK NAM SKACZE ADRENALINA!
693
musisz szukać do husaberga
od ktma nie pasuje
[url]http://motolp.pl/e-sklep/index.php?id_product=1318&controller=product[/url]
są zamienniki tylko trzeba szukać
może napisz do olekmotocykle
694
OK, Dzięki.
Dźwignia zamówiona ;)
695
[url]http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-prawa-suzuki-katana-gsx-750-f-i5094852680.html[/url]
Co o tym myślicie ? Czy taka pompa przypasuje i nada się do Husaberga ?
Śmigam amatorsko enduro więc nie zależy mi na jakiś super, hiper radialnych Brembo itp.
696
A co masz nie tak ze chcesz wymianiac pompe? Oryginalna robi w terenie imo bardzo dobrze. Jak cos nie tak to radzil bym zaczac od wymiany plynu, przeczyszczenia zacisku i tloczkow a potem branie sie za pompe...
697
Wszystkie czynności które napisałeś wykonałem, odpowietrzałem sam, 2 innych mechaników odpowietrzało, kupiłem zestaw naprawczy - nic.
Szukam nowej pompy
698
Polecam mimo wszystko oryginalna pompe. Bo moze sie okazac ze bedzie gorzej
699
Gorzej być nie może bo teraz kompletnie nic nie hamuje :)
700
Ma ktoś czop wału na wierzchu i może mi zmierzyć jego długość?
Chodzi mi o ten o średnicy 32mm. Czyli 450 550 lub 650 2004
650 2005-2008 ma czop 35mm
Nie wiem czy ma równe 60mm czy 59,xx?
701
Frager napisał/a:
No skoro prawdopodobnie jest wywalona pompa no to jak moze byc gorzej... chodzi o sytuacje sprawna pompa vs pompa z patentu
702
Lionix napisał/a:
Nawet jak zamontuje jakąkolwiek inną pompę to gorzej nie będzie niż teraz bo teraz kompletnie nic nie hamuje.
Btw.
Wziąłem pompe od 660tki gra i trąbi zespół Kombii :)
703
Frager napisał/a:
Lionix napisał/a:
Btw.
jak gra i trąbi to żeś kupił klakson a nie pompę :P
704
Frager napisał/a:
Lionix napisał/a:
ehh chodzi mi o sytuacje 100% SPRAWNA pompa oryginalna vs jakas inna ;] bo teraz to wiadomo ze nawet jak bys od Żuka zalozyl to by bylo lepiej
ale wazne ze dziala
705
ponawiam pytanie odnośnie długości sworznia
i druga sprawa
czy ktoś dokonywał pomiarów nowej tulei w Bergu?
czy wychodziły wam normalne wymiary czy były jakieś skrzywienia?
u mnie np. jest do góry idealnie 100,00mm
lecz na dole jest wzdłuż 100,02mm
a w poprzek 99,98mm
zastawiam się jak to traktować?
