Temat: Malowanie proszkowe - ktoś się prawi?
Chciałbym w swoim silniku pomalować proszkowo dekle od silnika.
Czy jest ktoś na forum kto się tym zajmuje i by się tego podjął?
Chodzi głównie o to aby było pomalowane tylko z jednej strony a nie ze wszystkich.
Mogę je wyczyścić z farby itd. chodzi tylko o to aby ktoś je zabezpieczył od środka i pomalował tylko z zewnątrz.
Przykładowa fota pomalowanych elementów o które mi chodzi.
http://i485.photobucket.com/albums/rr212/makazica/Husaberg%20FE%20450%20Force/WP_000799_zpsfe5fa9fe.jpg
Odp: Malowanie proszkowe - ktoś się prawi?
kup tasme zaroodporna. zeby wytrzymala te 200 stopni obklej. nikt nie zrobi tego tak dokladnie jak Ty sam.  mam ziomka co maluje proszkowo i  mówi zeby samemu obklejac. bo jak on to ma dokladnie zrobic to plus 100% za obklejanie.
ktm 640 06r
No mogę spróbować ale znając moje szczęście...
Ten element na zdjęciu na dole to mały dekiel, dekiel pompy wody i duża pokrywa. Malować je osobno czy złożyć do kupy jak na zdjęciu? Sklei się?
ja malowal bym osobno a potem najwyzej miejsca styku przeczyscil jak niebedzie pasowalo
Haker, również z własnego doświadczenia polecam zrobić ci to samemu.
Ja kupowałem tą taśmę [url]http://www.ebay.com/itm/50mm-5cm-x-30M-Kapton-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-F019-50-/281395195400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418475ee08[/url]
bardzo szybko doszła do PL. Musisz mieć jedynie bardzo ostry nożyk a najlepiej skalpel żeby podocinać. można jeszcze się pobawić w laserowe wycięcie maskownicy takiej na jedną stronę z blachy.
A to musi być wysokotemp. taśma?
Jak malowałem KTM-a to stosowałem zwykłą taśmę papierową i nic się z nią nie stało.
papierowa powinna byc ok ale zawsze po malowaniu mozna sciągnać  tasme. daj to do ogarnietego goscia co nie robi na duza skale  tylko np maluje felgi i lubi sie bawić.
ktm 640 06r
Papierowa zostawia taki chujowy klej i trzeba dodatkowo zmywać. Ta co podrzuciłem nie zostawia śladów i super się usuwa po malowaniu, dużo lepiej się też nakleja, pamiętaj żeby odtłuścić dobrze powierzchnię.
za tą cene masz 10 papierowych i idziesz do pierwszego lepszego sklepu, to jest plus.
ktm 640 06r
Dla mnie jeśli to ma być porządnie to dałbym gościowi od wycinania laserowego uszczelki od tej pokrywy niech sobie odrysuje na program i wytnie to z blachy alu 1mm, przykręcić to do pokrywy i w piec. Druga opcja to taśma termoodporna i dobrze zabezpieczyć SAMEMU! i dopiero do malowania. Kumpel przerabiał w R6 malowanie dekla i pomalowali mu z obu stron ^^
A jak to jest z czyszczeniem elementów.
Ja mogę to wyczyścić i odtłuścić ale coś tutaj czytam, że przed malowaniem oni to wytrawiają w jakimś gównie dzięki czemu farba lepiej trzyma.
Wytrawiają tylko elementy z czystego aluminium lub innego metalu, nie robią tego z elementami piaskowanymi.
Ale ja nie chcę zdjąć farby piaskowaniem tylko chemią do ściągania farby.
No to w takim razie mogą ci to wytrawić, jeśli jednak pozaklejasz to dokłądnie sobie odtłuść powierzchnię malowaną i zawiń w folię stretch.
zaklejone musi byc  tylko i wyłącznie do malowania w piecu moze sie to nawet i zapalić. to sa slowa typka co maluje juz kilka lat felgi i balustrady.
ktm 640 06r
