Odp: Husaberg 100 pytań do...
Nie mam rozrusznika i nic co z nim związane i u mnie tak nie świszczy.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husaberg » Husaberg 100 pytań do...
Strony Poprzednia 1 … 44 45 46 47 48 … 60 Następna
Jakbym spotkał inżynierów odpowiedzialnych za silnik w Husabergu to jebnął bym w ryj jednemu za mechanizm kopki, drugiemu za łożysko pompy wody.
chodzi co o to, że jest po lewej?:)
Kopka po lewej to nie problem, w ktm-ie miałem po tej samej stronie.
Przy zdejmowaniu lub zakładaniu pokrywy sprzęgła chwila nieuwagi i odwija się sprężyna kopki, a wtedy to sam wiesz trzeba zdejmować sprzęgło.Robiłem już kilka "serwisów" w tym roku i sporo się denerwowałem, ale jak to mówią praktyka czyni mistrza.
A na co zwrocic iwage bo tez mnie czeka zdjecie tego dekla?
Musisz pilnować, aby wałek od kopki nie wysunął się w Twoją stronę.
Mialem ten sam problem a rozwiazanie okazalo sie bardzo proste w moim przypadku wystarczylo lekko odgac bleszke ( engine case czesc nr 30 80033060000 ENGAGMENT SLEDGE 03 ) strone walka kopki sam rog zeby zniwelowac luz miedzy nimi i przy zalozonym koszu sprzeglowym ruszam walkiem na kazda strone i sprezyna trzyma
Hacker jakie masz dysze i iglicę u siebie?
dokładnie takie jak w tabeli manuala
Ma ktoś fotkę dolnej prowadnicy łańcucha ale z wersji FS?
Czy ona jakoś trzyma łańcucha od strony koła czy nie?
[url]https://www.bikepics.com/pics/2015/07/05/bikepics-2748643-full.jpg[/url]
Sprawdziłem, łańcuch w dolnej części nie skubnie koła, jest zabezpieczony tak samo jak na zewnętrznej.
kompan masz u siebie zamontowany zwykły ślizg enduro, to nie jest ten z FS.
Któryś jest lepszy gorszy?
PW.
Czy pompa sprzęgła Magury pasuje od KTMa do Husaberga ?
Berg FE 550E 2004r, czy w tych rocznikach w Katach były te same pompy ?
tak, musisz tylko zwrócić uwagę na rozmiar tłoczka
Wygenerowano w 0.044 sekund, wykonano 59 zapytań
