61
Odp: wr450 nie wysprzęgla
metys napisał/a:
jakie założyłeś sprężyny? Stosuje się tylko OEM. Wszystkie zamienniki są ciepane z twardego drutu
Sprężyny z zestawu na pewno nie OEM, jak nie będą się sprawdzać pójdą do wymiany
n-man napisał/a:
a to nie reguluję się w wr-ce sprzęgła na wysprzęgliku tym z kulką w środku ?
Nie wiem jak miała by wyglądać regulacja wysprzęglikiem, link do budowy sprzęgła tutaj:
[url]http://www.cmsnl.com/yamaha-wr450fr-2003_model11194/partslist/C-02.html#results[/url]
62
Szczerze mówiąc to by było dziwne jeśli nie byłoby regulacji na dole. A jak jest zamocowana linka przy dźwigni wysprzęgnika? Na odlewie karteru lub kapy? Jakaś fota?
63
elementem nr 18 na rysunku
Husqa smr 570
64
gierwi napisał/a:
zdjęcia na poprzedniej stronie
n-man napisał/a:
Jak miała by wyglądać regulacja tym elementem, jego się po prostu wkłada, wygląda to tak jak na tej aukcji:
[url]http://www.ebay.com/itm/Yamaha-YZ450-WR450-06-11-Clutch-Push-Rod-2S2-16357-00-00-5JG-16356-00-00-134-/111271963357[/url]
65
Zmieniłem sprzęgło: tarcze, przekładki, sprężyny. Sprzęgło działa zdecydowanie lepiej, na następny ogień idzie kabel.
Mam natomiast taki problem, że dźwignia sprzęgła chodzi ciężko i jest mega twarda, czy przyczyną mogą być akcesoryjne sprężyny i jak można temu zaradzić?
66
nic nei zrobisz - jak założyłem u mojego taty sprężyny TRW to sprzęgło zaczęło chodzić 2 razy ciężej ;/
67
Można trochę zaradzić wydłużając dźwignię przy deklu bądź zakładając easy pulla. Oczywiście będzie to miało konsekwencje, czyli konieczność większego ruchu sprzęgłem aby zadziałało.
68
Albo załóż to:
[url]http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=YAMAHA%20WR450F%20MAGURA%20HYDRAULIC%20CLUTCH%20KIT%2003%2008&_itemId=220775361214[/url]
69
Magura odpada za duże koszta, wolałbym swój dziurawy wydech zmienić:)
Można gdzieś u nas znaleźć w normalnych pieniądzach coś takiego: [url]http://www.ballards.cc/pivot-assist-lever/[/url] albo [url]http://www.motorcycle-superstore.com/4223/i/moose-racing-easy-pull-clutch-system[/url]
pytanie dodatkowe czy jak założę krótką klamkę sprzęgła to sytuacja się pogorszy, długa mnie denerwuje i musiałbym bardzo odsunąć całość od manetki.
70
Kup oryginalne sprężyny.
71
krótka klamka = potrzebna większa siła
72
odpuść tego easy pulla. Znajomy założył do yz250 i trzeba mieć łapę jak papaj po szpinaku, żeby to wcisnąć. Nie poprawiło pracy sprzęgła za ni ch*j. Załóż sprężyny OEM i będzie git
rmz 250
gas gas txt 250
73
ok na testy założę stare sprężyny oem (były w specyfikacji) , jeszcze jedno pytanie aktualnie mam przełożenie 14(albo 13) przód i 50 na tyle, moto jest za bardzo narowisty jak dla mnie i nie za bardzo komfortowo mi się śmiga po bemowie. Jakie najlepiej dać przełożenia 15-45 albo 15-47 a może jeszcze inne?
74
Dla dużej poprawy sprzęgła kup to:
[url]http://allegro.pl/kompletna-dzwignia-sprzegla-accel-cl-02-i5228388176.html[/url] - przetestowane w wielu maszynach i każdy chwali, ja też.
Przełożenie - ja mam 14/42 ale najlepiej machnij 14/44.
75 Ostatnio edytowany przez levis (2015-06-11 14:36:56)
z tego co widzę to parametry silnika są następujące:
58 hp @ 9000 rpm
49 Nm @ 7000 rpm
wg  mnie 15/46 powinno być ok. Jak coś to mam, takie zębatki - co prawda od Aprlii, ale może będą pasować. To Ci mogę pożyczyć, żebyś sprawdził czy Ci przypasują.
Jednak przy zdjęciu 4 zębów z tyłu, może Ci nie starczyć regulacji na naciągu :-)
tutaj możesz sobie posprawdzać :-)
[url]http://www.gearingcommander.com/[/url]
