1 Ostatnio edytowany przez lepko (2015-05-28 12:07:51)
Temat: SMC 690 stuki w silniku
Wczoraj zauważyłem takie zachowanie silnika [url]https://youtu.be/2kDO9sIFbC4[/url]
Dzieje się to na postoju, najczęściej przy lekkim odkręceniu i puszczeniu manetki lub np jak dojeżdzam na luzie do świateł.
Co to może być?
Suzuki Bandit 600 -> SMC 690
Odp: SMC 690 stuki w silniku
Ładnie ci coś tam lata.
A jesteś w stanie wyczuć czy dźwięk się wydobywa z głowicy czy bardziej z dołu silnika?
Ciężko wyłapać ale troszkę tak hałasuje jakby łańcuszek o coś walił. Może napinacz szwankuje?
Ogólnie te silniki mają też problem z padającymi rolkami na dźwigienkach zaworowych.
Ogólnie oprócz hałasu masz jeszcze jakieś problemy - ciężko odpala, słabo przyśpiesza itp.?
Jaki masz przebieg?
Kiedy regulowałeś zawory?
Na magnesie od śruby nie pojawiły się jakieś opiłki?
Nie bardzo jestem wstanie wyczuć gdzie dokładnie, to jest taki hałas że wszystko się zlewa w jedno, ale wydaje mi się, że głowica.
Może nadmienie, że odebrałem moto od mechanika po tym jak w ogóle mi nie chciał odpalić - gość podpiął pod kompa, zresetował błędy i usunął usterkę z cieknącym paliwem gdzieś w okolicach pompy, teraz uruchamia się normalnie. W mocy nie zauważyłem żadnej różnicy, stawał na koło i rzucał dupą normalnie.
Przebieg trochę ponad 20k, raczej prawdziwy (rocznik 08), zawory były sprawdzane jakieś 2 msc temu, nie wymagały regulacji. Co do opiłków nie wiem, ale planuje zmienić olej teraz.
To zacząłbym od zdjęcia czapki i sprawdzenia tych rolek.
A o jakie rolki dokładnie chodzi i jak to sprawdzić?
[url]https://www.youtube.com/watch?v=L8sPuZse6NU[/url]
Rozumiem, że te kółko powinno sztywno siedzieć, a nie gibać się tak - tylko przy czymś takim nie czuć różnicy w pracy silnika? Bo oprócz tych hałasów to chodzi normalnie
A hałas tylko na luzie czy w całym zakresie obrotów?
Nie ma co się zastanawiać.
Tylko klucz w łapę i rozbieraj.
Brzmi źle, a jak Ci taka rolka powie papa to będzie jeszcze gorzej.
Te trzaski występują co jakiś czas, nie non stop, głównie po tym jak zejdzie z obrotów na jałowe. Przy wyższych obrotach nie zauważyłem ich.
Jak schodzi z obrotów to dzwięk jakby lużny napinacz/łańcuszek/coś z prowadnicą -sprawdziłbym napinacz, potem resztę jak pisał 'hacker'
12 Ostatnio edytowany przez rumcajsik (2015-06-06 00:29:41)
[url]https://www.youtube.com/watch?v=HYZczta0OzI[/url]
powiedzie mi czy te silniki tak chodzą czy u mnie też coś napied..a?W środe zmieniłem olej ,zalałem 2 litrowe butle motorexa i jakby mało jeszcze ledwo co widać w okienku  a w manualu jest 1,7 i od srody wydaje mi sie ze jakby bardziej stuka.Czyżby mało oleju?
13 Ostatnio edytowany przez IRO (2015-06-06 12:43:45)
Sprawdź też autodekompresator.
Takie właśnie ma objawy, jeśli obrotny spadną poniżej jakiegoś tam pułapu to zaczyna stukać, jak dodasz gazu to siła odśrodkowa go wyłącza i stuki ustają, ale podobnie ma się też sprawa z rozrządem tak, że od tych dwóch opcji bym zaczął.
Edit.
Gdyby rolka tak latała to dźwięk było by słychać cały czas nie zależnie od obrotów silnika.
A u Ciebie rumcajsik to dźwięk podchodzi bardziej pod rolki, zawory, ewentualnie luz zaworowy. Spróbuj ustawić na minimalny i zobacz jak się zachowuje, będziesz wiedział w jakim kierunku szukać.
Moto jest już u speca i wstępnie zdiagnozował wadliwy napinacz - ma być wymieniony i się zobaczy.
@rumcajsik na Twoim filmiku nie słysze niczego dziwnego, te cykanie to chyba normalny odgłos zaworów - ale sprawdzenie luzów możesz zrobić, jeśli nie było robione
Jak juz zrobisz, to napisz co było nie tak
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
