46
Odp: wr450 nie wysprzęgla
przy składaniu korzystałeś z instrukcji:-) ?
[url]http://www.rekluse.com/191-272-Yam-03-05-YZ-WR450-052307.pdf[/url]
[url]http://www.southbayriders.com/forums/threads/50631/[/url]
jeżeli tak, to ja tam nie widzę dużych uszkodzeń. w KXie mam dużo gorszy kosz sprzęgłowy i normalnie wysprzęgla.
47
tak, manual + internet.
I to jest problem, niby wszystko ok, a nie działa jak powinno
48
a ta dźwignia, która popycha sprzęgło na bank nie ma wstępnego ustawienia ??
może dochodzi do końca, ale zaczyna ruch od połowy, a nie od początku i to powoduje problem ?
49
Nie wiem co znaczy wstępne ustawienie za bardzo ale budową jest to całkiem prosta konstrukcja tego mechanizmu (uprzedzając również był sprawdzany pod kątem uszkodzeń:
[url]http://www.cmsnl.com/yamaha-wr450fr-2003_model11194/partslist/C-02.html#results[/url]
50
Dorzucam jeszcze foto kabla (ma w jednym miejscu uszkodzenie ale odpiąłem linkę po obu stronach i swobodnie porusza się w pancerzu) oraz dźwigni "popychającej", na jednych zdjęciach bez wciśniętej klamki a kolejnych z wciśniętą klamką. Jakieś uwagi:
[url=http://postimg.org/image/x9o07x38j/]http://s13.postimg.org/x9o07x38j/15050029.jpg[/url]
[url=http://postimg.org/image/gzxu50skj/]http://s13.postimg.org/gzxu50skj/15050030.jpg[/url]
[url=http://postimg.org/image/x8e2ei1er/]http://s13.postimg.org/x8e2ei1er/15050031.jpg[/url]
[url=http://postimg.org/image/afv1yoejn/]http://s13.postimg.org/afv1yoejn/15050033.jpg[/url]
[url=http://postimg.org/image/lthl9vp2b/]http://s13.postimg.org/lthl9vp2b/15050034.jpg[/url]
[url=http://postimg.org/image/bkp44210j/]http://s13.postimg.org/bkp44210j/15050036.jpg[/url]
51
Nikt, nic?
52
To na pewno nie kabel. W wolnej chwili mogę zrobić zdjęcie jak jest u mnie bo akurat mam ściągnięty bak więc lepiej widać... Nie wiem co to może być... W wolnej chwili poczytam za granicą, może coś znajdę. Powiem Ci, że ten temat ostatnio mnie bardzo ciekawi... tak samo jak palące się światła w moim motocyklu XD
53
Będę wdzięczny za foto i pomoc, przejrzałem już masę zagranicznych forów i nie wpadłem na żaden pomysł.
54
Wymieniłem sprzęgło i działa poprawnie, teraz klamka zrobiła się jak kamień, jest jakaś procedura regulacji linki przy klamce moja serwisówka podaje jedynie luz na klamce i tyle.
55
Sprzęgło czyli co dokładnie?
Tarcze i przekładki?
56
Tarcze, przekładki i sprężyny
57
Powinno się zacząć od regulacji na dole, przy sprzęgle. Regulacja przy klamce jest tylko uzupełniająca.
58
gierwi napisał/a:
W WR chyba obie regulacje są przy klamce:
[url]http://www.cmsnl.com/yamaha-wr450fr-2003_model11194/partslist/D-12.html#results[/url]
59
jakie założyłeś sprężyny? Stosuje się tylko OEM. Wszystkie zamienniki są ciepane z twardego drutu
rmz 250
gas gas txt 250
60
a to nie reguluję się w wr-ce sprzęgła na wysprzęgliku tym z kulką w środku ?
Husqa smr 570
