Temat: Wymiana uszczelki pod głowicą
Czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą, płyn mi wywala. Zastanawiam się czy przy wymianie uszczelki głowicy konieczna jest też wymiana uszczelki pod cylindrem?  Moto po remoncie 600km, więc uszczelka w miarę nowa. Nie chcę zaoszczędzić pieniędzy, ale żeby wymienić samą uszczelkę głowicy nie muszę wyjmować silnika z ramy. Ktoś już praktykował?
Odp: Wymiana uszczelki pod głowicą
Możesz zostawić uszczelkę pod cylindrem.
Tylko najważniejsze by sprawdzić płaszczyznę głowicy po demontażu. Jeśli będzie potrzeba to splanować.
Wizualnie wystarczy?
A masz na tyle dobre oko wypatrzyć odchyłkę płaskości powyżej 0,02 mm ?
5 Ostatnio edytowany przez kakarotto (2015-04-28 17:36:58)
chciałem kupić liniał krawędziowy, ale po cenie sądze, że nie jest mi potrzeby. Płaszczyzne cylindra nie trzeba sprawdzac ?
6 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2015-04-28 17:43:27)
Najczęściej winna jest płaszczyzna głowicy. Myślę, że w każdym zakładzie zajmującym się naprawą głowic samochodowych powinni być w stanie ocenić stan powierzchni.
Ale uwaga. Czasem bywa tak, że po kilku km trzeba sprawdzić śruby głowicy, ewentualnie dokręcić.
No wlasnie u mnie sie poluzowaly. moze procz sprawdzenia po paru km dac jeszcze klej do gwintow?
nie używa się kleju do gwintów do głowic, wręcz przeciwnie, często stosuje się smar miedziowy - przynajmniej przy dokręcaniu głowic samochodowych...
W motocyklach najczęściej każą potraktować śrubę olejem silnikowym.
Może nie tyle gwint co łeb śruby.
Zgadza się, żadnego kleju. Daj na smar molibdenowy lub miedzowy i po prostu sprawdź dokręcenie po kilkudziesięciu km.
Ok, wielkie dzieki panowie.
Haker, a dlaczego łeb a nie gwint. Zawsze myślałem że gwint ze względu na dokręcanie momentem. Duża liczba zwojów gwintu może wygenerować takie tarcie iż na kluczu tyrkotka zacznie przeskakiwać mimo iż głowica nie jest jeszcze wystarczająco dociśnięta.( tak w skrócie myślowym )
Dokładniej należy przesmarować gwint + powierzchnię styku łba śruby/nakrętki.
