Uszczelki atheny czy jak to się pisze. Wiem że to nie najwyższa półka ale sami wiecie jak z dolarami ;)
Strony Poprzednia 1 … 21 22 23 24 25 … 99 Następna
przy zmianie uszczelki zabielałeś/ planowałeś głowicę?
Chce zwyczajnie nie odstawac w lesie czy w polach za endurakami, bo na asfaltowej oponie z moim skillem nie ma opcji jazdy jak jest trochę mokro :)
Uniwersalnych opon nie chce bo nie widzę kompromisu na drodze na takich oponach w tym sprzęcie
Spróbuję znaleźć jakieś info o adaptacji kół z enduro a jak nie wyjdzie to wpadnie 2x 17. Tylko czekać na wakacje i powiększenie budżetu :D
To jest dziobal czy SMC?
.... Dziobal :)
To nie powinno być tematu.
masz na myśli że sobie wogóle nie poradzi czy że na zwykłej oponie da rade? :v
jeżeli to są enduro pokroju 450-530 to nawet na dużych kołach ich nie dogonisz jak chłopaki umieją jeździć
koła to nie wszystko, jest jeszcze kwestia zawieszenia
da się jeździć na małych kołach w terenie jednak gonić typowe enduro nie ma sensu
Kupując koła, robić jakieś mody, tarcze adaptery suma sumarum lepiej kupić starsze moto do zabawy w terenie, niż wydać hajs i dojść do wniosku, że to nie był najlepszy pomysł i po dwóch wyjazdach rzucić graty w kąt garażu...
Dokładnie, nawet dr350 daje radę i lepiej się sprawdzi niż 690
Dzis zabralem sie za serwis dziobala. Chcielismy zrobic wszystko jak trzeba wiec zaczelismy od sprawdzenia luzow zaworowych. Zdejmujemy pokrywe i widac troszeczke oleju takiego jak by ubitego mleka ale tylko miejscami. W tych odmach tez troche takiej pianki bylo. Strzykawką wyciagamy plyn ze zbiorniczka wyrownawczego plyn chlodzacy a tam ciemne jak cholera. Wiec spuszczam plyn chlodzacy a plyn czysty. Co jest grane?
Edit: olej spuszczony normalnie ciemny bez tego masla. Filtry czyste, zadnych opilkow nie widac.
Czesc mam pytanie. Ma ktos 660tke z malym obiegiem oleju?
Czy w okienku z olejem powinien byc caly czas ten sam poziom oleju czy po odpaleniu powinien zniknac luby go mniej? U mnie czy pracuje silnik czy nie caly czas jest tak samo.
Wydaje mi się, że Domin ma 660 bez oleju w ramie, jeżeli o to Ci chodzi, to możesz go zapytać. Ostatnio pisał w temacie Tor Radom.
Ok
Gdzie można kupić naklejkę na osłonę lagi do 660 smc????sprawdzałem w sklepie ktm i chyba tylko całą osłonę można
Wygenerowano w 0.037 sekund, wykonano 77 zapytań
