106
Odp: CRF 450r modyfikacje pod supermoto
według twojego zdjęcia ustawiałeś poziom na gaźniku kiedy był on do góry nogami
i doginałeś blaszkę tak mocno aż po puszczaniu pływaka ten nie zaparł się o zaworek i wystawał 8mm ponad krawędź
prawidłowo:
zamknięty zaworek uznaje się wtedy kiedy blaszka pływaka lekko naciska na cycek w zaworku
cycek w zaworku jest na sprężynce i można go docisnąć do końca a jak się puści to odskoczy, masz tak ustawić blaszką aby ten cycek nie był ani do końca wciśnięty ani całkowicie wypchnięty
w tym celu chwytasz gaźnik do góry nogami i zaczynasz go powoli przechylać do pozycji poziomej, patrząc kiedy pływak zacznie tylko delikatnie naciskać na cycek zaworka
i dokładnie przy takim pochyleniu musisz zmierzyć wysokość pływaka
ośka pływaka przy pochyleniu musi być do góry
tak jak gościu na tym filmiku
[url]https://www.youtube.com/watch?v=gprnoxEpOj8[/url]
http://m7.i.pbase.com/g3/20/347520/2/52684097.scan0006.jpg
ten pręcik na końcu zaworka to właśnie ten cycek na sprężynce
http://www.crfsonly.com/catalog/images/honda-crf-float-set-fcr-carb.jpg
107
Dzięki haker, pływak już ustawiony wg Twojego opisu.
Potrzebuje opinii na temat takiego czujnika stopu do radialnej pompy hamulca brembo z 6 strony mojego tematu.
[url]http://allegro.pl/nachman-czujnik-stopu-cisnieniowy-wkrecany-brembo-i5107200244.html[/url]
Będzie zdawał egzamin? Montować też czujnik do pompy nissin na tył? Bo taki czujnik też jest wystawiony na alledrogo,  a może macie jakieś inne lepsze czujniki/rozwiązania tego tematu?
[url]http://allegro.pl/czujnik-cisnieniowy-stopu-pompy-hamulcowej-nissin-i4805112263.html[/url]
108 Ostatnio edytowany przez helmex (2015-04-20 12:24:07)
absolutnie!  peknie  sam albo przy glebie go stracisz. do tylu ok ale do przodu niema takiej opcji.  hacker mial ze i po glebie stracil czujnik i sam z siebie tez sie rozpadl.
ktm 640 06r
109
ja mam taki czujnik w brembo 16x18 i niby dziala jak trzeba. wyglebilem pare razy i odpukac jeszcze go nei stracilem, 2 sezony dziala jak trzeba
110
Ja w swojej cr czujki na przód nie mam ale na tylnej pompie jest i sprawuje sie ok. Tyle ze ja mam taka z 2 wystającymi blaszkami z czego do jednej podpinam kabelek od lampki i bangla. Jezdze ostro w terenie i nic sie nie dzieje.
Sprawdź nas na Facebook'u https://www.facebook.com/MotoKoty
Oraz na Youtube https://www.youtube.com/motokoty
111
Wszystkie HM takowe czujniki mają i jest Ok ja mam kolega ma u wszystkich jest ok wiec nie wiem skąd tyle paniki
112
mi sie w tylniej kiedys rozlecial. a hackerowi dwa razy cos w tym jednak musi byc ;) ale ok ja swoje powiedząlem :v
ktm 640 06r
113
Chyba nie mam wyjścia z tym czujnikiem stopu bo nie przychodzi mi żaden inny pomysł do głowy... Zamówiłem taki czujnik do tylnej pompy nissin: [url]http://allegro.pl/czujnik-cisnieniowy-stopu-pompy-hamulcowej-nissin-i4805112263.html[/url]
Mam jeszcze mały problem z licznikiem i podłączeniem czujników.
Na opakowaniu zasilania razem z obrotami pisze POWER AND TACHOMETR a na przewodach od licznika mam 4 przewody w czym dwa oznaczone POWER i TACH i kolorystycznie przewody są takie same...
Na przewodach idących do licznika mam tylko jedną wtyczkę na przewodzie TACH, do której mogę wpiąć czujnik zasilania i obrotów, ponieważ linka prędkości ma takie samo zakończenie i nie mogę ich razem połączyć, na zdjęciu wszystko widać.
Mam prośbę jeśli ktoś posiada licznik Trailtech Vapor to napiszcie jaki czujnik macie podłączony, do którego kabla w liczniku.
Podłączyłem samą końcówkę czujnika prędkości pod TACH ale kręcąc śrubką z magnesem przy czujniku nie wskazuje "prędkości"...
No i temat dokupienia samych czujników nie był wcale opłacalny bo koszt wyszedł 250zł a nowy komplet 420 na alledrogo... Eh
https://www.bikepics.com/pics/2015/04/21/bikepics-2737603-800.jpg
114 Ostatnio edytowany przez levis (2015-04-21 19:01:58)
Kaczor - sorry, ale nic z tego nie zrozumiałem.
Z tego co widzę, to z licznika masz wyjścia:
power - rozumiem, że to po prostu zasilanie +
tach - sygnał do obrotomierza
no i wydaje mi się, że conajmniej w tym z jednych kabli powinien być sygnał do prędkośćiomierza.
Ostatni kabel, to możę być masa, ale równie dobrze może być tam coś innego, a masa być brana przez metalowy uchwyt...
Podłącz na chwilę 12V pod power i metalową obudowę i zobacz czy się zaświeci.
może ten schemacik Ci coś pomoże:
http://farm9.staticflickr.com/8452/7888320134_824305eb1a.jpg
i jeszcze jeden
http://i9.photobucket.com/albums/a72/Tumbleweed7/KLR%20MODS/TrailTech%20Vapor%20Dash%20Install/KLR650_To_Vapor_Wiring.jpg
115
Levis dzięki wielkie, schematy ratują mi życie. Jak uporam się z tym wszystkim napisze jak wyszło, jeszcze cała instalacja do położenia...
116 Ostatnio edytowany przez Kaczor_SM (2015-04-28 11:46:09)
Adapter hebla już zrobiony, zostaje tylko wywiercenie otworu pod czujnik predkosciomierza.
https://www.bikepics.com/pics/2015/04/28/bikepics-2738622-full.jpg
W międzyczasie wyszła kolejna bolączką, zawias przód czeka na serwis ... Zamówiłem uszczelniacze, olej 5w iPone i zestaw naprawczy PROXa.
Miałem też problem z odpaleniem moto, ponieważ nie było iskry, najprawdopodobniej przez wyłącznik zapłonu, który odcinał obwód, lub brak masy.
Iskra jest ale problem mam z tym pechowym gaznikiem, po odpaleniu moto nie mogę ustawić wolnych obrotów najniższe to wg mnie jakieś 2/2.5 tyś, przy niższych moto zwyczajnie gaśnie, nie trzyma obrotów. Przy ustawieniu 1,5 obrotu mieszanki słabo wkreca się na obroty, dusi go. Im więcej wykrecam śrubę składu mieszanki jest poprawa na gaz, ale nadal za wysokie obroty, na niższych gaśnie.
Teraz pytanie do Was, mniejsza dysza wolnych ?
117
Praca prawie zakończona, zawieszenie przód po regeneracji, olej Ipone 5W, uszczelniacze arite i zestaw naprawczy proxa.
https://www.bikepics.com/pics/2015/05/12/bikepics-2740753-800.jpg
No i tak to wygląda:
https://www.bikepics.com/pics/2015/05/12/bikepics-2740752-full.jpg
Lewa!
118
Konkret !
KXF 250 '14
119
Co z kierunkami i rejestracją :> Wygląda groźnie :-)
120
Na żywca wygląda lepiej ;) i konkretnie zapier**la, odnośnie migaczy są zamontowane na tyle pod błotnikiem (pod światłem stopu), z przodu przy lampie a rejstracja za kołem ;)
