Temat: Dziwne odgłosy z silnika
Witam , po złożeniu silnika z xt 125 dochodzą z niego dziwne dźwięki . Kupiłem ją uszkodzoną i nie wiem jak przedtem chodziła , pewnie tak jak teraz :/  . Dźwięk po wciśnięciu sprzęgła nie ustępuje , wydaje mi się , że dochodzi z górnej części silnika .Wszystko było złożone na nowych uszczelkach , może pokusić się o zmianę oleju z pół na full syntetyk? . Przejechałem się nią kawałek, silnik wkręca się bdb.  Nagrałem filmik , może podpowiecie coś ?
[url]https://www.youtube.com/watch?v=Yw-4_J5YxFI&feature=youtu.be[/url]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=tD45gj6xMJ4&feature=youtu.be[/url]
Nie wiem nawet co to tłok.
Odp: Dziwne odgłosy z silnika
Żadnych sugesti/podpowiedzi panowie?
Sprawdź luzy zaworowe.
Jeśli nie sprawdzałeś płaskości przylgni głowicy to jest możliwość, że ciśnienie gdzieś ucieka przy uszczelce głowicy.
a mi to na słuch wygląda na obijający o obudowę łańcuch w silniku.
sprawdz luzy i lancuch  na ile dokreciles glowice ?  np w xt600  ma byc 20nm ale trzeba poprawic po 24 godzinach bo nie zostanei nawet 10nm bo uszczelka siadzie,
ktm 640 06r
Luzy sprawdzone i ustawione zgodnie z serwisówką.Płaszczyznę przylgni głowicy nie sprawdzałem, ale po odpaleniu i przejażdżce nie widać aby gdzieś były ślady oleju. Głowice dokręcalem niestety bez klucza dynamometrycznego (pożyczyłem i dostałem zepsuty ;/) jak by sprawdzić ten łańcuch?  Chyba czeka mnie znowu ściąganie góry co? Bo wydaje mi się ze ten głos dochodzi właśnie z góry...
Sprawdź luz na sworzniach łańcucha.
no daj spokój - kup sobie własny dobry klucz, będziesz miał na lata...
nie ma nic gorszego niż składanie na szybko - ja o mały włos nie rozwaliłbym sobie silnika, gdybym nie napisał na forum :-)
także spokojnie, bez pośpiechu - zmierz łańcuch rozrządu jak mocno jest wyciągnięty i czy napinacz działa jak należy.
Czy w tym silniku jest jakiś łańcuch w okolicy kosza sprzęgłowego ? jeżeli tak, to go też sprawdź
9 Ostatnio edytowany przez juraas (2015-03-23 23:01:48)
Pożyczyłem w sensie swój pożyczyłem kumplowi i oddał mi zepsuty;) Dzięki za podpowiedz, jutro sprawdzę i dam znać   ;)
Ps; napinacz działa poprawnie, łańcuch jest tylko jeden od rozrządu.
Edit ; Przejrzałem serwisówke i niestety informacji odnośnie rozciagnietego łańcuszka rozrządu nie ma, oprócz rysunku przedstawiającego, że po powieszeniu musi być prosty bez jakichś zagiec.  Co teraz,  nic nie przychodzi mi do głowy...
Pomóżcie pany, co dalej z tym zrobić ?? Rozbierać to?
zmierz ten łańcuch rozrządu i poproś jakiegoś sprzedawcę, żeby zmierzył dla Ciebie wartość w nowym łańcuchu - na tej podstawie będziesz widział, czy jest wyciągnięty, czy nie.
Dzisiaj sprawdzałem napinacz w jakim stopniu jest napięty. I po wyciągnięciu go wyszło, że jest w połowie zakresu, czyli lancuszek jest jeszcze w dobrym stanie.Wydaje mi się, że pomiary nie są już raczej potrzebne nie?
pomiary juz nie potrzebne psikaj jakims plakiem na silnik jka bedize mgielke odwiewac czyli przedmuch ;)
ktm 640 06r
Ok sprawdzę,  jak poznam, że jest przedmuch bo niezrozumiałem?  ;> i czy to może powodować, że silnik wydobywa takie odgłosy??
moze bedzie poprostu piszczeć . na ile dociagnoles glowice ?
ktm 640 06r
