Temat: KLR 650 przestal odpalac
A więc bylo wszystko ok kiedy raz zgasilem i juz nie odpalilem.Bylo to blisko domu wiec przyjechał kolega z lina i pociągnął mnie do domu. Okazało sie ze na popych odpala. Myślałem że czas na regulacje zaworów i to też zrobiłem przy okazji zdarlem glowice splanowalem wytarlem zawory,nowa uczelka i uszczelniacze. Poskladalem wszystko i dwa dni próbuje odpalic.
Może źle szukam? Rozrzad ustawilem na magneto na literce T i gorne zebatki na znaki do krawędzi glowicy. Zapłon trzeba jakos ustawiać? Czy to raczej gaźnik (wwymienilem membranę) bo mam wrażenie ze nie daje paliwa nie wiem dlaczego ale leci paliwo z eezyka na dole komory plywakowej a swieca byla lekko mokra ale krecilem dlugo. Iskra tez mogla by byc lepsza kupic nowa świecę,
Odp: KLR 650 przestal odpalac
Mi kiedyś tak nagle zgasł i męczyłem się godzine zeby odpalil, z wielkim trudem, ale odpalil. Potem tylko na pych. Okazało się, że mi się łańcuch rozrządu rozciągnął i przeskoczył, albo tylko rozciągnął juz nie pamietam. Ale skoro dobrze ustawileś rozrzad no to mozna wykluczyć.
Właśnie przed chwilą odpalil. Okazalo sie że pomogła nowa świeca. Jeszcze nie jeździłem bo padł akumulator dam znac pewnie jutro czy wszystko ok
No i dziwne rzeczy sie dzieja. Wczoraj odpalal dzis juz nie. doszedlem do tego ze na swiecy pojawi sie iskra ale tylko jedna i koniec. Mialem na podmianke inna cewke chinska i to samo, swiece juz trzy sprawdzilem w tym jedna nowa dedykowana. Najgorsze mechaniczne sprawy moge robic ale elektryka to moja slaba strona. Czego tak sie dzieje? Dodam ze akumulator byl pełny a jak juz padal to podlaczylem kablami samochodowy
skoro nie ma iskry i sprawdzałeś cewkę, to może spójrz na impulsator i tam szukaj problemu.
6 Ostatnio edytowany przez piotrek123 (2015-03-19 19:00:19)
Troche to glupie moj błąd ale zasilanie od cewki podlaczylem do klaksonu a z klaksonu do cewki moglem cos spalić?
Edit moto dziala wszystkie kostki przegladniete gdzies musialo przeskakiwac teraz noga nie dziala wiec tak czy siak nie pojeździ :-(
