Temat: Ustawianie zaworów CRF 450r 2003r
Cześć,
Słuchajcie mam pytanie dotyczące regulacji zaworów , ponieważ już sam jestem głupi z twego względu że każdy mi mówi co innego ????
Więc prośba do was koledzy jak to jest naprawdę z tymi zaworami? Co ile moto się reguluje zawory?
Od remont silnika zrobiłem ok 10 motogodzin i zastanawia mnie czy mam jechać na regulację? czy też nie?
Odp: Ustawianie zaworów CRF 450r 2003r
Polecam Ci samemu nauczyć się przynajmniej sprawdzać luzy zaworowe. Jeśli to jest 450 -tka to polecam sprawdzić luzy co drugą wymianę oleju. Sprawdzenie nie oznacza konieczności regulacji.
Sprawdzenie zaworów to ok 15 minut max.
Z regulacją jest gorzej :(
Przy kupnie tylko wydechowe do regulacji były i po 45 gdzinach jazdy tylko sprawdzam.
[url]http://crfsonly.com/howto/450r/valve-check/450r-valve-check.php[/url]
Tylko momenty dokręcania śrub z serwisówki bo tu są w funtach.
CRF450R
Jak nabierzesz wprawy, to wymiana płytek i złożenie rozrządu na nowo to ino myk idzie. Szczególnie w sezonie, jak się to robi częściej to lecisz na kocurze szybciutko xd
Słuchajcie a o co chodzi z tym sprawdzeniem luzu ? tym szczelinomierzem ?
Tak szczelinomierzem.
Tu masz dobrze wytłumaczone:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=E8atpi966EE[/url]
7 Ostatnio edytowany przez AssasinGonzo (2015-03-12 15:59:36)
Spoko dzięki za link :) ale tak swoimi słowami ? jak się to robi ?
Zdejmujesz bak, odkręcasz pokrywę zaworową, ustawiasz tłok zgodnie z tym filmem - na znaki - wałki skierowane są w stronę tylnego koła. Wsadzasz szczelinomierz tak jak na filmie i sprawdzasz jaki jest luz. Jak jest ok to skręcasz wszytko i jest to koniec zabawy.
*Listki szczelinomierza powinny wchodzić z lekkim oporem.
Przepraszam ale nie mam pojęcia jak się to robi i o co chodzi w tym ustawieniu , więc piszę do was koledzy którzy macie pojęcie i opiszecie mi i wielu innym ludziom którzy po waszych podpowiedziach i pomocy będą mogli sami podejść do tematu sprawdzenia luzu na zaworach.
sprawdzenie to nie regulacja. sprawdzenie polega na zmierzenie przestrzeni miedzy walkiem rozrzadu a  szklanką zaworową. walki musza byc w odpowiedniej pozycji, jezeli nie rozumiesz  takich prostych rzeczy to moze lepiej bedzie  jak bedziesz oddawal do mechanika.  lub  niech ktos Ci pokaze na  na Twoim moto.
ktm 640 06r
Wpadnij kiedyś do mnie z dobrym alkoholem - sprawdzimy luzy i wyregulujemy, jak będzie trzeba. Wszystko Ci pokażę, to kolejny raz będziesz mógł sobie już zrobić sam :-]
13 Ostatnio edytowany przez helmex (2015-03-13 21:17:03)
o takiego  czlowieka bylo trzeba :)
ktm 640 06r
levis napisał/a:
Haha spoko masz jak w banku że tak się stanie :)
Dzięki :)
