151 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2015-02-19 19:10:01)
Powiem tak. Brak tej części nie wpłynie w żaden sposób na szczelność amora, ale nie pamiętam czy wyjmuje się ją w obie strony. Tz. czy wystarczy zdjąć sprężynę by wykręcić część 33, czy trzeba odkręcić cylinder od korpusu i zsunąć w stronę korpusu.
Nic nie stracisz ściagnać sprężynę i sprawdzając czy wykręci się w dół.
Prawdopodobnie da się go zdjąć bez demontażu, cylindra, ale trzeba to zrobić tak, by nie odkręcić cylindra tylko samą część gwintową. Ruszenie cylindra, który jest na kleju gwarantuje nieszczelność.
Na pewno po zdjęciu części 33 trzeba na jej miejsce stworzyć nakrętkę kontrującą dla cylindra.
152
Sprawdzałem i nie da rady ręką ruszyć. Możliwe że się zapiekło. Spróbuję ruszyć to na ciepło. Gdybym nie ogarnął wyślę ci do rozbiórki.
153 Ostatnio edytowany przez Superretards (2015-02-20 13:29:14)
Powie mi ktoś co to za zółte wężyki wychodzace z gaznika?
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a2df5335a7298be5.html[/url]
KTM 450 sx Supermoto
154
Superretards napisał/a:
Z każdego gaźnika wychodzą wężyki przelewowe i to są właśnie takie wężyki.
155
czy te osłony lag ktm 48600698, montowane w ktm po 2008r
[url]http://imagizer.imageshack.us/a/img811/3322/cnck.jpg[/url]
da radę założyć na lagę od góry, czy trzeba całe lagi rozkładać i wkładać to od strony stopy amora?
Od góry
157
dzięks
158 Ostatnio edytowany przez kik_man (2015-02-20 19:09:45)
dysze udalo sie pokonac, siedzi juz nowa
PunBB bbcode test
kolejne pytanie . sruba skladu mieszanki odpowiednio poskladana ? oring -> podkladka -> sprężynka -> śruba
PunBB bbcode test
teraz ustawienie plywaka. wzorujac sie na tym
PunBB bbcode test
u mnie wyglada to jak na fotce nizej. dmucham w wezyk zasilajacy gaznik paliwem i w momencie kiedy zaworek zamyka doplyw sprawdzam poziom plywaka. jest 9mm
PunBB bbcode test
dobrze to robie ?
pytam lopatologicznie bo chce wszystko posprawdzac dokad gaznik jest na stole.
159
wszystko prawidlowo.
ktm 640 06r
160
mam pytanko co do elektryki sytuacja w lc4.
zmienilem ogon i lampe tyl na led ze zintegrowanymi kierunkami. przod zostal seria bez zmian zarowka.
przod dziala ale 2x szybciej, tyl led swieci swiatlem ciaglym.
[url]http://allegro.pl/przerywacz-kierunkow-kierunkowskazow-12v-led-2x-i4752883549.html[/url]
taki gadzet wstawic na tyl wystarczy ?
z przodem tez trzeba cos robic ?
161
ten gadżet montujesz w miejsce swojego oryg przerywacza i wszystko gra
162
a czy jak zamontuje taki przerywacz tylko pod tyle kierunkowskazy bedzie to dzialac ?
sugeruje sie ze ten element ma tylko wejscie na 2 "wsuwki"
163
Nie wiem jak jest w LC4, najprościej będzie jak sprawdzisz ile pinów masz w swoim starym przerywaczu i w jego miejsce wepniesz taki elektroniczny. U siebie w husce mam taki niebieski i śmiga elegancko
164
przerywacz w układzie masz jeden
i jak ma działać to albo żarówki przód tył, albo led przód tył
jak chcesz zostać przy led z tyłu to albo daj w układ jakiś opornik lub zamiast opornika można dać zwykłą żarówkę
taki patent z żarówką miałem jak kupiłem berka, przed każdym ledem żaróweczka zaklejona taśmą aby nie było widać
165
hacker33 napisał/a:
rozumiem ze po drodze do leda ma byc zarowka ktora przejmie wiekszosc energii. wtedy led normalnie bedzie chodzil
