1 Ostatnio edytowany przez n-man (2015-01-09 20:27:08)
Temat: sprzęgło antyhopping surflex - jaka grubość pakietu?
witam!
kupiłem antyhopping surflexa z kutym koszem, facet dodał do tego tylko przeładki bez tarczek. Myślałem że po przelożeniu wszystkiego z Ori sprzęgła będzie pasowało bo gdzieś tak wyczytałem, ale okazuje się że jest tam miejsce na jeszcze jedną przekładke i tarczke. Znalazłem artykuł o innym sprzęgle [url]http://www.yoyodyneti.com/motorcycle_slipper_clutch_operat.htm[/url] i tu jest podane że grubość pakietu tarczek+ przekładek powinna być 1 do 1.5 mm grubsza od sprzęgła złożonego bez pakietu. Czy ta grubość pakietu 1-1.5 mm grubsza odnosi się do wszystkich sprzęgieł? jak to jest? w seryjnym nie mierzyłem jeszcze jak to wygląda
tak wyglada moje sprzęgło tylko że anodowane na niebiesko
http://www.hotnrare.com/ew/ew_photogallery/images/163/g_gallery/Com.%2006.09%20Surflex%20%20kit%20ant.%20per%20Husqvarna%20450%205004T.jpg
Husqa smr 570
Odp: sprzęgło antyhopping surflex - jaka grubość pakietu?
chyba najłatwiej będzie jak przeczytasz instrukcję montażu
[url]http://www.surflexclutches.com/Surflexclutches.com/Technics.html[/url]
3 Ostatnio edytowany przez n-man (2015-01-09 17:57:45)
pod mój model niestety nie ma instrukcji, jest ktoś w stanie odpowiedzieć na pytanie?
Husqa smr 570
