Temat: sprzęgło antyhopping surflex - jaka grubość pakietu?
witam!
kupiłem antyhopping surflexa z kutym koszem, facet dodał do tego tylko przeładki bez tarczek. Myślałem że po przelożeniu wszystkiego z Ori sprzęgła będzie pasowało bo gdzieś tak wyczytałem, ale okazuje się że jest tam miejsce na jeszcze jedną przekładke i tarczke. Znalazłem artykuł o innym sprzęgle [url]http://www.yoyodyneti.com/motorcycle_slipper_clutch_operat.htm[/url] i tu jest podane że grubość pakietu tarczek+ przekładek powinna być 1 do 1.5 mm grubsza od sprzęgła złożonego bez pakietu. Czy ta grubość pakietu 1-1.5 mm grubsza odnosi się do wszystkich sprzęgieł? jak to jest? w seryjnym nie mierzyłem jeszcze jak to wygląda
tak wyglada moje sprzęgło tylko że anodowane na niebiesko
