Temat: Herb 5" KTM ogarne czyli [S] lub [Z] obręcz
Sprzedam lub zamienię obręcz tylną Behr 5" TL z SMC-R na 5" lub 4,5" Excel lub coś innego co się da zapleść na piasty talona.
Obręcz leciutko podbita ale tak że trzeba się doszukiwać tego, nie to że widać od razu.
Cena 420zł
http://iv.pl/images/40473247286364655941.jpg
http://iv.pl/images/64617726239344305866.jpg
Odp: Herb 5" KTM ogarne czyli [S] lub [Z] obręcz
Można wiedziec dlaczego nie da rady Behr'a zaplesc na piaste Talona?
Crazy pozdrawia
#30
Inne katy otworow na szprychy
to nie wina obręczy tylko sposobu zaplatania
od sposobu zaplatania zależy np. to jakie długie będą szprychy i jaki kąt gięcia one mają
później pokaże na fotkach na moich kołach.
Probowalem zaplatac w ten samo sposob jak mialem zaplecione cale kolo talona i dupsko. Dzwonilem do krola moze cos ogarnie ale nie chce wydawac 250zl na szprychy niewiadomego pochodzenia jak mam excela
6 Ostatnio edytowany przez wyrzyk969 (2014-12-18 22:05:26)
Ja w KX-ie tył mam na talonie i exelu, szprychy były dłuższe od oryginału o ok 1,5cm i były pod dużum kątem ułożone względem piasty, długość szprych była taka, że nawet nie dało się dobrać nic od innych motocykli, najbliżej były jakieś przednie od kata. W efekcie kupiłem takie jak powinny iść do KX-a i o dziwo też pasują z kątami. Pewnie jest tak, jak pisze hacker33, przy dobraniu odpowiedniej długości szprych i zmianie sposobu plecenia, da się zniwelować złe kąty i dopasować praktycznie do każdej piasty.
#969
CA Technology
Zobaczymy co powie krool jak mu wysle. Chociaz po przebojach hackera to tak sceptycznie do tego jestem nastawiony.
Dokładnie oryginalne szprychy do piast talona są bardzo długie i robione pod kątem 45' względem piasty.
Jest to tzw. na 3 krzyże chyba
Natomiast nie ma problemu aby zapleść je tradycyjnie czyli na np. 2 krzyże.
Sam tak zaplotłem swoje i nie widzę w tym żadnego problemu.
A i jeszcze jedno. Oryginalne szprychy są bardzo cienkie i dlatego można je zapleść na 3 krzyże. Ja mam bardzo gruba i nie dałbym rady nawet zrobić to na 3.
Poniżej fotka na 3 i druga na 2 krzyże.
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C09%5Cbikepics-2658741-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C06%5C12%5Cbikepics-2675374-800.jpg
up
up
