3,961
Śmiem wątpić, że te kolce przeżyją pierwsze spotkanie z lodem, a dlaczego, ano dlatego, że sam miałem podobne, również wkręcane od zewnątrz w kostki i po 50m z tyłu nie ostał się żaden wkręt. Niestety chcesz porządnie pojeździć to musisz porzadnie zrobić i bez ściągnięcia opony się nie obejdzie.
Ale zawsze możesz spróbować, może akurat będą się trzymać, a jak nie to pozbierasz na wiosnę samochodem :D
Kula daje fula :D
3,962
To chyba te same kolce:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=1hw5fCPckIo[/url]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=KZOpME9u5eI[/url]
pytam tylko ile :P spróbuje kupić, tylko nie wiem ile kompletów: 150-180 na opone wystarczy? Nigdy kolców nie robiłem i nie wiem jak do tego nawet podejść ;-)
Będzie 690 niebawem
3,963 Ostatnio edytowany przez maniak (2014-12-11 19:32:46)
rafal223 napisał/a:
Podejrzewam, ze jeden kolec na kostke to sporo za mało.
Własnie nie.
Im więcej kolców tym ciężar motocykla będzię się rozkładał na więcej przez co będą słabiej się wbijać w podłoże.
Jeden na kostkę moim zdaniem powinien w zupełności wystarczyć.
Wtedy będzie najbardziej się wgryzaźć w podłoże.
No chyba że masz duże kostki to wtedy 2 ale to max moim zdaniem.
KTM EXC 450
       SXF 250
3,964
Ja na kole 18 mam chyba ze 180 a może i 200 śrub, przód rzadziej więc, też jakoś koło 200.
Te wkręty to zależnie od kostek w oponie bym dawał, jak duże kostki to 2/1 a jak małe to ile kostek tyle śrub.
Kula daje fula :D
3,965
ale odjebana ta CR500 na tym filmiku... masakra :-)
3,966
Ja planuje zrobić kolce, ale będą to blachowkręty wkręcane od środka opony lub śruba z płaskim łbem, też wkręcona od środka, a od zewnątrz zabezpieczona nakrętką. Jeszcze się zastanawiam które rozwiązanie lepsze, a te z aukcji słabo wyglądają ;]
MZ SM 125 & DT 125 RE
3,967
ja na tyle 19 cali miałem niecałe 200 sztuk (śruby z nakrętkami), przód podobnie, po jednej na kostce. Już po samym wierceniu otworów miałem dość hehe no i ta perspektywa kręcenia ich ;] (M6 z takim łepkiem jak to w ławeczkach są przykręcane, duża podkładka i nakrętka samo kontrująca, ścięte pod kątem żeby były ostre tak z pół cm nad nakrętką) wkręcanych osobiście nie miałem ale znajomy miał i co chwilę gubił z 50 spokojnie z jednego wyjazdu dlatego bawiłem się w śrubki ale jak wiadomo zależy od jakości i od terenu po jakim się jeździ
#969
CA Technology
3,968
[url]https://www.youtube.com/watch?v=ohkpcaim6EU[/url] to wygląda dobrze :D
KTM lc4 640
3,969
Jeśli te kolce nie dadzą rady, to bede kręcił jakieś śrubki, wkręty lub inne kolcopodobne rzeczy. Wpierw spróbuje zakupić te i poczekam na te całą zimę ;-)
Będzie 690 niebawem
3,970
można też tak :D
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t35.0-12/10844651_899271920085762_1040618826_o.jpg?oh=22bf36f05dcb2a8eb97ef259e979ee64&oe=548CC8DE&__gda__=1418502078_4d3aa7339eb239d171d218eebf38223a
3,971
Może ktoś się zainteresuje -> zorganizowaliśmy mały konkurs dla facebook'owiczy ;)
[url]https://www.facebook.com/4ridepl/photos/a.615188628500719.1073741828.151629931523260/890388284314084/?type=1&theater[/url]
www.4ride.pl
3,972 Ostatnio edytowany przez kik_man (2014-12-16 14:28:00)
orientuje sie ktos z jakiego materialu jest zrobiona zebatka ? koles twierdzi ze jakis stop magnezowy. chodzi mi o to czy nie jest z amelinum zeby zaraz nie trzeba bylo jej wymieniac, a moze ktos ma jakies doswiadczenia i moze powiedziec ile wytrzymal u niego taki oem
PunBB bbcode test
3,973
Wyprodukowana z aluminium 7075-T6 o wysokiej wytrzymałości
3,974
panowie co jest przyczyna/powodem ''strzelania'' z tlumika przy zwalnanianiu moto na tym filmie? [url]https://www.youtube.com/watch?v=4Hv3nQhxMjs[/url] zajebiscie mi sie to podoba. jakby ktos mogl opisac co i czemu ; )
3,975
coś zjebane w motocyklu
strzelanie z tłumika nie jest objawem pożądanym i oznacza, że trzeba coś wyregulować
