Temat: Odpalanie husaberg 650
Witam. Niedawno zakupiłem husaberga 650 i mam problem z odpalaniem na zimno bo jak jest ciepły to odpala od kopa a zimny nie chce ile kopiecie go na ssaniu? Z góry dzięki za odp.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husaberg » Odpalanie husaberg 650
Przekop z 3 razy na wciśniętym dekompresatorze
Później zaciągnij zimne ssanie i wtedy kopnij.
ale kopać na zaciągniętym ssaniu aż odpali?
z zaciągniętym dekompresatorem raczej nie odpalisz silnika
przekopujesz 3 razy bez ssania i bez próby odpalenia
dopiero za 4 razem zaciągasz ssanie, ustawiasz tłok i kopiesz
jak to nie działa to możesz troszkę zakręcić manetą aby trysło paliwa na tłok ale ja tego nie preferuję i nie polecam
ogólnie twój motocykl może być ok i robisz to dobrze tylko masz za mało wprawy i pary w nodze aby odpalić za pierwszym razem
jak nigdy nie miałeś motocykla z kopką to może troszkę czasu minąć, aż się nauczysz
ogólnie wybrałeś motocykl który głównie należy odpalać z kopki a ze względu na pojemność uchodzi za jeden z trudniejszych do odpalenia
Ja robie jak haker, kope z wcianietym deko pare razy, puszczam deko, ssanie ustawienie tloka i od kopa odpala
ale ssanie wyłączam dopiero jak motocykl odpali tak?
tak
u mnie chodzi może z 5s i wyłączam
jak będzie zimniej to pewnie będzie musiał pochodzić dłużej, wyczujesz to po obrotach i pracy silnika
i nie pomyl ssań
czarna dźwigienka to typowe ssanie i zaciągasz na zimnym silniku jak jest zimno - daje więcej paliwa
czerwona dźwigienka to ciepłe ssanie - zaciągasz po glebie lub po zalaniu motocykla kiedy silnik jest gorący - daje więcej powietrza
oczywiście wpierw sprawdź czy masz dobrze wyregulowane zawory:)
Dzięki za odpowiedz :) Jutro po próbuje. U nas kolega miał ktm lc4 620 i zanim nauczył się odpalać to z 2tyg więc będe ćwiczył. Tylko nie wiedziałem dokładnie jak z tym ssaniem w tym moto jest.
dlaczego jeśli można wiedzieć coś to szkodzi?
Gdy zarzuci świece paliwem to przy tej pojemności nie tak łatwo ją wysuszyć kopiąc.
Wygenerowano w 0.038 sekund, wykonano 81 zapytań
