211
Odp: Husaberg FE 450 E 2004 by hacker33
Grunt, że poprawione ! :-)
Tak śledzę temat i zastanawia mnie czasem, czy nie taniej jest kupić nowy silnik (o ile jest dostępny) niż wydawać hajs na OEM części, które są paskudnie drogie. Zakładam, że jakby się miało kupić cały silnik w częściach, to wyszłoby 3/4 ceny nowego motocykla :-)
212
hacker33 napisał/a:
Tak więc wielkie dzięki koledze daro za sprawne oko;)
spoko looz , mnie tylko zastanawia bo widzę ze różnice w średnicy zaworów są na tyle male , czy jakbyśmy tego nie zauważyli to była by kolizja a jesli tak to czy byłaby ona do wyczucia podczas suchego obrotu walem jeszcze przed odpaleniem
213
wg mnie - na bank tłok oparłby się  o zawory
214
Jest zębatka. Na szczęście w nieszczęściu była na miejscu w aunerze:)
Wszystko założone, zębatki dokręcone odpowiednim momentem i dane super mocny klej go gwintów.
Założony łańcuszek rozrządu tylko nie zapięty ponieważ nie wiem w którą stronę kręci się wałek rozrządu - ktoś pomorze?:)
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C06%5Cbikepics-2687932-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C06%5Cbikepics-2687933-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C06%5Cbikepics-2687934-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C06%5Cbikepics-2687936-800.jpg
215 Ostatnio edytowany przez levis (2014-08-06 19:02:36)
no jak w którą stronę - tak żeby zapinka oddalała się od napinacza ;-)
więc jeżeli napinacz masz po stronie dolotowej - a pewnei tak jest, to wałek kręci się do przodu, tzn od zaworów dolotowych górą do wydechowych :-)
Ja bym założył jednak zakuwkę - zakładałem niedawno, normalnie zarobiłem zarabiarką do łańcuchów rowerowych :-)
EDIT - chociaż nie wiem :-) nie chcę wprowadzać w błąd.
Generalnie wałek powinien kręcić się w tą samą stronę co wał :-)
216
Powiem Ci szczerze, że bałbym się montować łańcuszek rozrządu na zapince.
Kierunek obrotu możesz łatwo wywnioskować z tego zdjęcia: [url]http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C06%5Cbikepics-2687934-800.jpg[/url]
217 Ostatnio edytowany przez Lionix (2014-08-06 21:13:38)
Ja co prawda nie jestem z pomorza ale z lodzkiego, podpowiem natomiast ze walek kreci sie w strone wydechu, cp za tym idzie otwarta czesc zapinki  w strone dolotu
218
cena na pudełku z zebatka rozrzadu jest widoczna w całości ?
219
Zastanawia mnie to ze mieli to na miejscu, zawsze wydawalo mi sie ze w aso na miejscu to maja rylko olej i akumulator a tu prosze, przeciez taka zebatka to nie jest czesc ktora sie wymienia czesto...
220
Lionix napisał/a:
też się zdziwiłem:) cud!
kakarotto napisał/a:
bez jedynki z przodu
Majster128 napisał/a:
pytałem na forum husaberga, polecają zapinkę stosują i nikomu jeszcze nie pękła
221
Kręci w lewo.
Zapinkę założyłem od strony wewnętrznej ponieważ tam jest ślizg. Od strony zewnętrznej łańcuszek lubi szurnąć po aluminiowej obudowie.
Oringi założone, uszczelki również. Pompa wody na miejscu.
Poszły również nowe peszle przewodów zapłonu bo stare to była taśma klejąca.
Zostało mi tylko wsadzić silnik w ramę i przykręcić kosz sprzęgła i magneto. Wyregulować zawory.
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C07%5Cbikepics-2688021-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C07%5Cbikepics-2688022-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C07%5Cbikepics-2688023-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C07%5Cbikepics-2688024-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C07%5Cbikepics-2688025-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C08%5C07%5Cbikepics-2688026-800.jpg
222
Te peszle to jakies ori czy zwykle kupne??
Haker mialbym prozbe do Ciebie, jak bys znalazl chwilke czasu moglbys zrobic fotke tej cztero pinowej wtyczki obok akumulatora? Bo u mnie dwa przewody sie wyrwaly i nie pamietam
Chyba ze ja wywaliles razem z aku :)
223
peszle są z allegro
chodzi ci o to
http://www.stuff4bikes.co.uk/ekmps/shops/stuff4bikes/images/starter-solenoid-relay-yamaha-fzs600-s-fazer-02-16261-p%5Bekm%5D298x300%5Bekm%5D.jpg
224
Chodzi mi o to ale z drugiej strony, tam gdzie kable wychodza :)
225
Z drugiej strony nie ma kabli.
Wszystko podłączasz od przodu.
Na dole na śrubki po prawej rozrusznik, po lewej akumulator.
Do góry biała wtyczka 4 pinowa:
góra po prawej żółto-czerwony
na dole po lewej biało-czerwony, po prawej czarny
