Temat: Problem z odpaleniem
Sytuacja wygląda tak że huska paliła na dotyk, nie bylo nigdy problemu najmniejszego, silnik rozkładałem i nic niepokojącego nie widziałem, żadnych uszkodzeń na cylindrze ani przedmuchów. Luzy ustawialem i nie było problemu (ustawione dokładnie tak jak podaje serwisówka). Zresztą, przejechałem od złozenia koszalin i w toruniu bylem. I w niedziele zaczęła słabiej palić. Na ciepłym pali bardzo dobrze ale jak juz ostygnie to wali niebieskimi płomieniami z wydechu, na zimnym też wolnych nie trzyma.
Myślalem ze to brudny filtr powietrza ale raczej nie bo dziś go zdjąłem i próbowalem odpalić bez niego, nic sie nie poprawiło. Olej ma prawidłowy stan, płyn w chłodnicy jest wiec tego typu uszkodzenia raczej odpadają. Dziś wstawie film z płomieniami :)
Husqy SMR-R 450
Odp: Problem z odpaleniem
a w gaznik zagladales ????
Jeszcze nie i troche sie tego obawiam. Wyglada na rozbudowany ale  pewnie jeszcze dzis go wyczyszcze :-)
Husqy SMR-R 450
Gaźnik dziś przedmuchałem, nic sie nie zmieniło, ale obawiam sie że coś zrobilem źle (niedokładnie) i jutro będzie drugie podejscie.
świece zmienilem i nie dało to efektu :)
Husqy SMR-R 450
Oględziny piecyka sie szykują
Jak go kopiesz to za którym razem zapala ? Sprawdź czy świeca jest mokra czy sucha.
Jak będzie już chodził, to popsikaj jakimś środkiem łatwopalnym typu plak pomiędzy gaźnik a cylinder i sprawdź czy nie wzrosną obroty
Jak lecą marchewy to paliwo jest.
Sprawdź jeszcze raz luz zaworowy i zobacz w jakim stopniu masz zużyty łańcuszek rozrządu.
Łańcuszek jest ok, luz zaworowy na jednym z zaworów ssących był jakies -0,05
Zawór poprostu sie nie domykał, przy okazji (tak mi sie wydaje) ciśnienie które dawał tłok rozwaliło mi króciec ssący i są przedmuchy.
Co gorsza odkryłem że mam słabe ładowanie (12,4) na wolnych i 12,9 na wysokich.
Macie pomysł co to moze być? Jeszcze nie mierzylem prądu na regulatorze itd, jutro sie tym zajme :)
Husqy SMR-R 450
