31
Odp: Znikający płyn chłodniczy
Kolego skrzynia i sprzęgło chodzą na tym samym obiegu oleju, a ta tuleja o której Majster pisze to jest pomiędzy dużą pokrywą od strony sprzęgła a karterem nad pompą wody, i faktycznie jak tam nie masz jej ani też oringu na niej to masz powód dlaczego miałeś wodę. Zdejmij pokrywę i zobacz nie da się tego niezauważyć :),
32
[url]http://w7.wrzuta.pl/obraz/3pUXbfi85Io/pompa_wody_crf450.[/url]
Chodzi wam opozycję 10 i 3 ??
33 Ostatnio edytowany przez trawer (2014-08-01 09:27:41)
nie to nie jest przy pompie wody, ta tuleja jest nad pompą wody w pokrywie dużej od strony sprzęgła, taaakaaa duuuuużaaaaa z oringiem co wchodzi w karter
Pozycja 10 i 1 z tego linku [url]http://www.ronayers.com/RIGHT-CRANKCASE-COVER--C239840.aspx[/url]
34
10 czyli uszczelka nie jest gumowa prawda? o chyba mam coś takiego , ona chyba jest miedziana prawda? a tuleja chyba siedzi w karterze .
35
[url]http://pl.wikipedia.org/wiki/O-ring,[/url] zapoznaj się z tym , przeczytaj na spokojnie to co pisaliśmy i wyciągnij wnioski :)
36
Tak posiadam O-ring oraz ten kołnierz ,czyli pozycja nr 1.
37
Zobaczymy dziś składam wszystko do kupy i zobaczymy czy będzie ok.
38
Posiadać możesz, ale czy w dobrym stanie lub w dobrym rozmiarze?
39
Tak tego to ci kolego  nie powiem :(. Zobaczę dziś składam do kupy całość.
40
Pompa chodzi i nic na razie nie cieknie, tylko pojawił sie inny problem :( pisze w nim w Garażu , ale mogę tez tu powiedzieć co się dzieje, po spuszczeniu całego oleju ze skrzyni, po 2 dniach złożyłem wszystko jak powinno być o okazało się że nie mogę wrzucić na inny bieg?? jest na 1 i nie mogę zmienić na inny bieg. sprzęgło jakby nie reagowało. Zalałem tak jak pisałeś 670ml oleju i jest masakra nie wiem o co come on? Tarczki wyschły ? czy coś się zjebał...
Proszę o pomoc bo już mi ręce opadają.
41
Mogłeś zgubić tulejkę między mechanizmem zapadkowym a dźwignią wałka zmiany biegów podczas rozbierania.
42
masz oznaczenie tej tulejki ? albo foto jak ona wygląda?
43
[url]http://www.cheapcycleparts.com/oemparts/a/hon/5053e0e3f870021c54be0fcf/gearshift-drum[/url]
44
powiem ci że raczej nie, ponieważ sprzęgła nie ruszałem.
45
[url]https://www.youtube.com/watch?v=br63PLcq3sU&list=PLL6sFG_ZiD8p7mENp60B7DCl6Q3NBvE7u[/url]
Oglądałem ten filmik i jestem pewny że nic mi nie wypadło.
