Temat: Zmiana TE na TC
Witajcie, przerabiał ktoś temat?
Mam huske TE ale po rundzie w koszalinie okazało sie że mocy brakuje, gaźnik jest ten sam, mam wieksze dysze wsadzone (wieksze niż seria w TC) Jakiś wydech jest (nie wiem czy kompletny czy końcowka tylko), tłok o zwiekszonej kompresji.
Silnik w TC jest ten sam wiec co trzeba zmienić żeby szła jak TC?
Wałki są inne prawdopodobnie ale nie bardzo wiem czy wystarczy je zmienić czy sie okaze ze gra nie warta świeczki.
Przy husce dużo zrobiłem, jest zarejestrowana na a2 wiec nie chce jej zmieniać tym bardziej ze mam ją dopiero pół roku.
Pomoże ktoś?
Husqy SMR-R 450
Odp: Zmiana TE na TC
Ja nie znam dokładnie tematu, ale Maniek kiedyś wspomnał, że właśnie te silniki nie są do końca takie same. Ludzie przekładali części z TC do SMR??
3 Ostatnio edytowany przez Lucek (2014-07-25 15:38:49)
skrzynia piatka?
ktory rok huskiego?
bo od 08 w TE byl wtrysk a w TC nadal gaznik
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
2007 :) Nie chodzi o skrzynie, mam 6 biegów ale mi chodzi o moc, przełozenia jakoś można dopasować.
SMR to w sumie TE tylko na kółkach małych :)
"maniek wspominał ze nie są dokładnie takie same" No i wlasnie chodzi mi o to żeby sie dowiedzieć czym sie różnią i czy to gra warta świeczki :)
Husqy SMR-R 450
Zajrzyj do katalogu części tam jest napisane że ten tłok i ten korowód do te/smr a ten do tc itd. Tym sposobem dojdziesz czym sie różni i co można w miarę łatwo zmienić. Na pewno wał i tłok jest inny.
PS. Przejedź się na 510 bo to akurat chyba łatwiej zrobić a i koszty eksploatacyjne później o wiele niższe. Do wymiany : Cylek tłok korba i łańcuch roz. i już
smr ma walek wyrownowazajacy ale to do mocy nic nie ma
zajrzyj w katalog czesci i bedzie widac co jest inne
KTM SMR450 '13 #23
jeśli w klasie amator brakuje Ci mocy w tej Husce to ewidentnie masz coś nie halo z silnikiem, albo fatalnie zestrojony gaźnik albo masz jakąś zdławioną wersje czy totalnie nie wyregulowane zawory (tą opcje bym odrzucił bo z tego co pamietam dobrze Ci paliła ta fura)
ja spędziłem identycznym motocyklem 2 sezony w PP a w 2011 roku bylem nawet 5-sty w generalce na totalnie endurowym zawieszeniu i nietkniętym silniku (nie licząc końcówki wydechu)
wsadzenie tam silnika od TC na nie wiele Ci się zda, w TC masz 5-biegów, brak rozrusznika i na wale nie ma tego obciążnika który ma wpływać na żywotność silnika
podreguluj maszynę bo moc jest Ci tu do niczego nie potrzebna
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
8 Ostatnio edytowany przez Lucek (2014-07-26 19:53:14)
dobrze mowi
na co koni kupa jak kierowca dupa ;) - takie stare haslo ;)
mam KN do niej jak chcesz HU-1200
KTM SMR450 '13 #23
Hm, "brakuje mocy" chodzi o to ze albo na maksa pizdowato wychodziłem z ostetniego zakrętu, albo drz mi poprostu odjezdzała na prostej bo miała wiecej mocy (434, wałki sportowe, pełen wydech itd).
Napewno wiecej bym nadrobił umiejętnościami czy ustawieniem zawiasu, ale musze najpierw dorwać kogoś kto ogarnia to lub to i prześledzić co robić i na torze i z zawiasem :)
Możliwe że macie racje z tym że mocy powinno być wystarczająco ale przyszedł pomysł wiec postanowilem zapytać. Może lepiej tą kase wydać poprostu na treningi na lepszym torze niż rallycross w toruniu :D
No huska pali dobrze, jedynie na niskich obrotach (do 3 tyś na oko) ma problem z tym że sie zalewa przy bardzo gwałtownym odkreceniu gazu, ale nad tym też popracuje. Dzieki Franz, troche mnie ukierunkowałeś :)
Husqy SMR-R 450
Może by trzeba skrócić przełożenie na tor?
Nie ma takiej drz która ma prawo być szybsza na prostej od hyski 450, gaznik w pierwszej kolejności, jakie masz zebatki? Gierwi moze mieć racje
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
Z przodu mam 13 zębów ( 1 mniej niz seria) A z tyłu mam seryjną ilość zębów.
Wyszło coś nie tak z gaźnikiem i ma problemy z odpalaniem. Wiec gaźnik i tak musze zobaczyć, przeczyścic i wyregulować :)
Chyba ze sie okaze ze to tylko świeca :)
Husqy SMR-R 450
Dodaj 2-3 z tyłu i ogień!
14 Ostatnio edytowany przez 751 (2014-07-30 12:38:37)
13/ 44-46 tak mam i jetem szybszy niż drz
zauważyłem że huśka lepiej ciągnie z dołu niż w okolicy odcinki. Lepiej jechać wyższym biegiem w zakręcie niż mieć dodatkową zmianę biegu na prostej. Takie są moje spostrzeżenia co prawda nie popartę czasami bo nie miałem lapa ze sobą a po za tym sporo pozmieniałem ostatnio w ustawieniach.
Moja DR-Z ma jakieś 43-45km na kole i jakieś 44-45 Nm. Masa jak seryjna SM - może 4-5kgmniej czyli -135-140kg Przełożenie seryjne.
kusloncu wydawało mi się, że na prostej jechaliśmy w miarę równo. Ale jak mówisz, że byłem szybszy to połechtałeś moją próżność :D
751 musimy sprawdzić na prostej jak to jest, ale wydaje mi się, że moja będzie wolniejsza.
Franz napisał/a:
Jest i to nie jedna. Nie mówię, że moja :)
Pozdrawiam,
Piotrek
