Odp: ABP Racing opinie
tovias - na wolnych obrotach dysza główna w zasadzie nie ma nic do gadania.
Wrzuć wykres AFR.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » ABP Racing opinie
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5
Wrzuć wykres AFR.
Nie mam wykresu afr, przy następnym hamowaniu zrobię zdjęcie.
Z resztą wykresu mocy i momentu też nie drukowałem. Wrzucę dopiero finalny, po dobraniu odpowiedniej dyszy.
a co z dolotem - odetkany ? dysze powinno się dobierać gdy nie można już dostarczyć "więcej powietrza"
drugi pomiar był bez filtra ;)
Jak tam franek660 Twój SMC? Hamownia przetrwała Twoją wizytę? :D
Generalnie powinieneś zapewnić jak najwięcej powietrza, ale przy zachowaniu filtracji powietrza. Potem dajesz nieco większą dyszę i sprawdzasz AFR w średnich i wysokich obrotach.
Było sprawdzane z filtrem, bez siedzenia, a później bez filtra.
Zamówiłem dysze, jak dobrze pójdzie to w tym tygodniu jeszcze się nimi pobawię.
Witajcie, wizyta przeniesiona na czwartek... problem z programem obsługującym hamownie..,
Przepraszam za zwłokę w odpowiedziach :)
Byłem dzisiaj drugi raz na hamowni na seryjnej dyszy głównej (160) zamiast ten nadwymiarowej (178).
Na wolnych obrotach afr jest ok, natomiast na średnich i wysokich jest lepiej niż było ale dalej jest za bogato.
Dzisiaj wypluło 65km i 66nm.
Następny raz będę się bawił ze 155,150 i 145. Jak będę miał jakieś konkrety to napiszę.
Chyba kupię Husaberga :)
I jak tam? Udały się pomiary?
Generalnie trochę lepiej 60,4 KM, 70 N m..
Wciąż wielką niewiadoma jest afr ....
60 na kole, to jakieś 65-67 na silniku - to już chyba nie tak źle...
Wygenerowano w 0.060 sekund, wykonano 71 zapytań
