Temat: DB Killer Akrapovic LC4 660
Witam, mam prośbę do osób które mają założonego Akrapovica z DB killerem i mogłyby to sprawdzić. Mianowicie jaka jest jego średnica?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » DB Killer Akrapovic LC4 660
Też bym chciał wiedzieć. Edhaust DBkiller może dorobić za 70 zł lecz trzeba wysłać mu wydech.
nie wiem czy wystarczy.
to dbkiller do Akrapa w 690 smc
kurde, nie wiem jak obrazek dołączyć.
myślałem, że dołączam, ale go nie widzę.
Hilfe
jeszcze raz probuje
no to inaczej.
węższa rurka która wchodzi głębiej do puchy- 30 mm zewnętrzny wymiar
szersza opaska, w której jest śruba mocująca- 43 mm zewnętrzny wymiar
mam nadzieję, że o to chodziło.
PS. mierzyłem linijką, więc jeśli w ogóle o to chodziło, to mogę wymierzyć dokładniej suwmiarką, jak wrócę do domu.
Przydałby się rysunek wraz z opisem zagięcia i modelu wydechu. Ja gdzieś przepiłem swój - jak nie znajdę to też będę musiał dorobić bo moto nie przejdzie przeglądu.
ja swój mam zawsze przy sobie, tak na wszelki wypadek ;)
Wymiary które podawałem dotyczą dbkillera Akrapovica do 690 smc 2011r
Jeśli o taki Wam chodzi, to mogę zwymiarować i podesłać rysunek.
Martwię się tylko o kąt ugięcia rurki. Nie mam pomysłu jak go zmierzyć.
dajcie znać, to zadziałam.
Chodziłoby mi o średnice wewnętrzną i długość całkowitą w sumie jeszcze. Resztę dopasuje do tłumika.
Długość całkowita: 115 mm
W oryginalnej części dochodzi jeszcze kopułka z metalowej siatki, od strony która siedzi w głębi wydechu.
Kopułka ma 30 mm długości
Średnica rurki która wchodzi do puchy, to tak jak pisałem wcześniej 30 mm
PS. Czyli razem z siatkową kopułką, całość ma 145 mm
Ok, dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie, czy to musi być ciasno spasowane? Pomierzyłem wydech i u mnie ma mniej więcej 43.4 planowałem zewnętrzną średnicę zrobić na 43.2 mm - 43.1mm chyba będzie dobrze.
chyba będzie dobrze. trudno mi kategorycznie ocenić.
na pewno ten kołnierz (planowany na 43.2-43.1mm), w którym jest śruba mocująca powinien w miarę możliwości dobrze przylegać do wewnętrznego profilu wydechu.
A jeśli motocykl był regulowany bez DB killera, ma sportowe dysze (nie wiem czy to ma znaczenie) to po założeniu killera mogą być jakieś problemy?
Wygenerowano w 0.048 sekund, wykonano 76 zapytań
