Temat: Wr 250 '05
Siema ;]
pytanie mam - w garażu stoi szwagrowy koń na kościach, w którym muszę wymienić przednią tarcze (luzy na nitach); z racji iż nie miałem do czynienia z 250tką proszę o poradę, jakiej firmy tarczę kupić...
kolejna sprawa - profilaktycznie zmienię olej, ile ml wchodzi ?
przełożenia typowo terenowe, dosyć szybko trzeba wachlować biegami a z racji iż szwagier jest początkujący zastanawiam się troszkę nad tym aby zmienić przełożenia po to aby motocykl tak się nie wkręcał .. w związku z tym iż napęd nie ma zły poza przednią zębatką, chciałbym od niej zacząć ... w chwili obecnej jest bodajże 13-tka, jaką założyć, aby coś w tej kwestii się zmieniło ?
pzdr.
Odp: Wr 250 '05
Jeśli sie nie mylę ja do yz250f lałem 0,8l,a co do zębatki jak 14 założysz powinno byc ok
Ktm#exc#525#sm
Odp: Wr 250 '05
manual mówi ze jak z filtrem to 1,4 l ( masz miarkę w ramie obok główki ramy)
co do przełożeń to manual mówi 13/52 , jak dasz więcej z przodu to biegi powinny się wydłużyć ;)
Odp: Wr 250 '05
dzieki Daro :) swoją drogą to muszę upierdolić jakiegoś posta z podziękowaniem za zajebistego konia ;]
ps. przesadziłeś troszkę z nasączeniem filtra :P
Odp: Wr 250 '05
bahama napisał/a:
byc moze , ale lepiej z lekka wiecej niz mialby si epiasek dostac do gaznika ,
bahama napisał/a:
niech dobrze sluzy
Odp: Wr 250 '05
Siemanko
U mnie dostaniesz tarcze NG
Zwykła - 250zł - wysyłka w cenie
Pływająca - 460zł - wysyłka w cenie
Ceny przy przedpłacie, pobranie + 5zł
Pozdro
Odp: Wr 250 '05
siema ;]
tarcza na przód zamówiona, zębatka 14 również; wczoraj zabrałem się za wymianę oleju.. stary olej w miarę czysty, sitko w ramie nosiło śladowe drobinki silikonu więc luz.. zmartwił mnie jedynie filtr oleju, zacząłem grzebać między listkami cienkim płaskim śrubokrętem i w zakamarkach wydłubałem spore ilości ziemi (chyba); taka papka - troszkę ziemi zmieszanej z olejem; pytanie skąd to to się w oleju wzięło ?:) martwić się ? rozbierać silnik ? maszyna zalana świeżym olejem, w planach jest zrobienie paru mth i kolejna wymiana, wtedy zobaczę czy sytuacja się powtórzy, dodam iż moto ma przerobioną puchę filtra powietrza, być może tamtędy dostał się jakiś brud przez gaźnik..
odnośnie tarczy ham. - nową przykręcać na kleju do ponownego demontażu czy zwyczajnie starą odkręcić i nową na "sucho" przykręcić ?
pzdr Baham
Odp: Wr 250 '05
te śladowe ilości ziemi czy piachu to może być pozostałość po piaskowaniu ramy , starałem się wydmuchać co szlo (nawet płukałem rame, widać nie wystrczajaco) ale jak przypuszczam nie wszystko się dało , sprawdź przy następnej wymianie czy się sytuacja powtórzy , silnik był otwierany i niema możliwości aby jakikolwiek piach się dostal
Odp: Wr 250 '05
daro1980 napisał/a:
tak też podejrzewałem :) przypomniało mi się że rama była piaskowana.. wygląda na to że filtr ładnie wszystko wyłapał, dla świetego spokoju kolejną wymianę oleju zrobię dużo dużo wcześniej:)
Daro mam prośbę, zapomnieliśmy zabrać kartkę z danymi dotyczącymi luzów zaworowych, jak byś miał chwilę pstryknąć jakąś fotkę i podesłać byłbym wdzięczny.
Odp: Wr 250 '05
bahama napisał/a:
spoko looz ... poszlo na maila
Odp: Wr 250 '05
Panowie dzisiaj biorę się za wymianę tarczy, smarować śruby klejem czy nie ma takiej konieczności ?
kolejne pytanie - czy przekaźnik rozrusznika podejdzie z 250-tki do 450-tki ?
pzdr !
ps. Daro dzięki za fotkę !
Odp: Wr 250 '05
bahama napisał/a:
Na pewno nie zaszkodzi;)
Odp: Wr 250 '05
Powinna być na klej
Przekaznik podejdzie
Odp: Wr 250 '05
siema :)
tarcza wymieniona, zacisk odświeżony, układ odpowietrzony...
mam pytanie odnośnie reakcji na gaz..  jadę powiedzmy na 2-ce odpuszczam gaz i jeb z manety, motocykl dostaje zamuła po czym zaczyna wchodzić na obroty.. co może być powodem tego ? dodam iż pompka przyspieszająca ogarnięta, TPS odłączony, zostaje do przecięcia szary przewód (czy on może być powodem iż moto tak reaguje na gaz ? )
Daro wspominałeś mi coś że któraś z dysz została zmieniona, która to ? z jakiego na jaki rozmiar ? dzieki !
pzdr Baham
15 Ostatnio edytowany przez daro1980 (2014-05-29 22:26:14)
Odp: Wr 250 '05
wolnych obrotow z 40 na 42
sprobuj skrecic mieszanke na maxa i sprawdz czy tez tak bedzie bo niekojaze zebym tak mial jak piszesz
moze ta akcesoryjna sruba od regulacji mieszanki na wolnych  sie odkrecila bo tak mialem pa4e razy
