Temat: Ktm exc 525 Skrznia biegow wyskakuja biegi
Witam Panowie złożyłem silnik do kupy wszystko jak książka i fabryka przewidziała moto pali ale nie jeździ.... Problem polega na tym ze gdy składałem skrzynie i złożyłem kartery itd sprawdziłem biegi wchodziły na sucho idealnie wszystkie 6. W tej chwili po odpaleniu nie mam 1 i prawdopodobnie 6 a reszta biegów jak wrzucę to wyskakuje tzn szarpie jakby nie zatrybił do końca. I teraz myślę czy coś poszło od strony sprzęgła w tym przełączniku czy coś nie tak w środku w wybieraku. A i jeszcze jak się zrobi ciepły to na luzie nieraz chce sam bieg wejść. Czekam od odp Dzięki
2 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-04-27 21:52:47)
Odp: Ktm exc 525 Skrznia biegow wyskakuja biegi
Carbon2000 napisał/a:
Kłamiesz?
Gdyby tak było, to nie byłoby tego tematu.
Żeby rozwiązać ten problem trzeba wszystko DOKŁADNIE zweryfikować.
Próba jazdy na tak złożonej skrzyni będzie wiele kosztować.
Pośpiech nie wychodzi dobrze.
3 Ostatnio edytowany przez Carbon2000 (2014-04-27 22:08:10)
Po 1 nie kłamie po drugie wszystko jest złożone jak trzeba nie rozwalałem całej skrzyni tylko wyciągałem cała z wałkami. Jedynie spadły podkładki które są już na swoim miejscu.  a i po 3 jak motor był kupowany to nie było można go sprawdzić bo był zatarty. a i o pospiechu mówiąc to motor składam już miesiąc bo nie mam na to na codzień czasu i dziś został dokończony i coś nie gra.
Mimo twych dobrych chęci mogłeś popełnić błąd w montażu lub źle zweryfikować (lub w ogóle) stan kół zębatych, sprzęgiełek, wodzików, programatora itp.
Powiedz coś więcej na ich temat lub zapodaj zdjęcia.
5 Ostatnio edytowany przez Carbon2000 (2014-05-01 20:39:07)
Dobra rozebrałem okazało się ze spadła mi 1 tulejka. Lecz przejrzałem jeszcze raz i wszystko jest tak jak w książce pisze jednak jak włożę nóżkę zmiany biegów( bo rozpołowiłem silnik bez wykręcania sprzęgła itp. oczywiście zaznaczyłem sobie pompę aby ja założyć w odpowiedniej pozycji) to 1 wchodzi do końca a reszta biegów nie zatrybia do końca i mam pytanie bo w instrukcji zdjęcie poniżej na 1 rysunku jest pokazane ze cieńsze wycięcie wodzika w stronę do góry czyli do gaźnika a na 2 ze grubsze do góry i teraz które jest odpowiednie???
[url=http://www.fotosik.pl]http://images63.fotosik.pl/931/99e77b6f90cc22fdmed.jpg[/url]
Zrobiłeś kilka błędów.
Jeżeli coś rozbierasz pierwszy raz to rób zdjęcia, bo później zapomnisz co jak było.
Po drugie nikt Tobie z głowy nie powie co jak ma być i co jak masz u siebie.
Tak jak Majster pisze wrzuć zdjęcia to rozgryziemy problem.
postaram sie wstawic pojutrze kilka fotek. Myślałem że ktoś rozbierał to i pamięta jak był ustawiony wodzik
"cieńsze wycięcie wodzika"
Wyjaśnij o co Ci chodzi, bo nie zczaiłem.
Cała dźwignia (element nr 3) ma być na dole, tak jak na foto nr 2.
Zobacz, że element nr 6 zazębia się z programatorem tylko w jednej pozycji.
właśnie chodzi o te zazębienie programatora bo na tych 2 zdjęciach jest odwrotnie na 1 zdjęciu programator ma mniejsze wycięcie do góry w stronę gaźnika a na tym 2 już jest na odwrót które jest oznaczone nr 6
Element numer 6 ciężko jest źle przykręcić do programatora. No chyba, że o 180' ale wtedy luz wypadnie w dupie co widać podczas składania skrzyni.
Numer 3 ma być od dołu i sprężynka ma napierać ten element w górę.
I z tej strony cała filozofia się kończy.
Więc jak coś jest nie halo to raczej po drugiej stronie.
Albo źle złożyłeś przełożenia skrzyni biegów. Chociaż w manualu są super zdjęcia jak mają być.
Albo pokręciłeś wybieraki.
Moja 2T. Jednak prawie identyczna jak 4T
Na zdjęciu zapięty jest chyba 5 bieg.
Taki ząb bez szczytu to jest luz.
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C02%5Cbikepics-2450694-800.jpg
Ja wiem jak zakłada się element nr 6. tylko w tym elemencie jest wycięcie i teraz mam pytanie programator w środku w karterach ma być tak obrócony żeby miał większe wycięcie w stronę gaźnika czy obrócić go o 180 żeby miał mniejsze wycięcie. Nie chodzi mi o prawidłowe zamontowanie elementu nr 6 tylko o prawidłowe ustawienie programatora w środku jakim wycięciem do góry.
Jeżeli masz prawidłowo złożoną skrzynie i prawidłowo założone wybieraki, to nie ma możliwości założenia programatora jak się chce lub inaczej.
Te rowki w programatorze są tak zrobione, że jest tylko jedna jedyna pozycja programatora w której wszystkie tulejki wybieraków wejdą w te rowki. I da się tym programatorem obracać.
Nie ma najmniejszego znaczenia w jakiej pozycji będzie programator gdy będziesz przykręcał do niego to słoneczko :)
Pasuje tylko w jednej pozycji, więc żeby założyć źle, to trzeba się postarać.
Jutro postaram się wstawić wam fotki programator da się założyć dwoma wycięciami do góry bez najmniejszego problemu i nie robiłbym tego tematu gdyby pasował tylko w 1 położeniu. Wybieraki są prawidłowo założone. Wstawię fotki to sami zobaczycie
