1 Ostatnio edytowany przez Qbol (2014-04-23 11:05:14)
Temat: Przeróbka głowicy HF
Witam. Czy miał ktoś styczność z rozwiercaniem gniazd zaworowych w tej głowicy. Czy jest tam wystarczająco dużo materiału by nie uległa uszkodzeniu po takim zabiegu. Specjalistyczne firmy w Niemczech podejmują się takiej przeróbki. Oryginalnie zawory mają średnice 36mm dolot, 32mm wydech. Po przeróbce 38mm oraz 33mm. Mam możliwość zakupu głowicy w atrakcyjnej cenie. Oryginalnej nie będę ruszał.
[url]http://www.abp-racing.de/presseumbauten/ktm-660-gulf-x-treme/[/url]
http://www.abp-racing.de/s/cc_images/cache_9592324.jpg?t=1358258975
http://www.abp-racing.de/s/cc_images/cache_9592057.jpg?t=1358258887
KTM SMC 660
Odp: Przeróbka głowicy HF
Zmiana z 36 na 38 to jest zwiększenie promienia o 1mm.
Więc nie ma z tym najmniejszego problemu.
Problem jest gdzieś wykonać coś takiego.
Jeśli chodzi o narzędzia to nie będzie problemu. Gorzej z wiedzą potrzebną do właściwego wykonania :P.
KTM SMC 660
Skoro są narzędzia to chyba jest i wiedza?
Bo do rozwiercenia starych gniazd, wprasowania nowych i sfrezowaniu nowych kątów trzeba mieć sprzęt do tego przeznaczony. A to chyba mają ludzie co się tym zajmują?
Mam dostęp do frezarki numerycznej, tokarki, wiertarko-szlifierki z giętkim wałkiem, szlifierki płaszczyznowej oraz prasy. Nie są to co prawda urządzenia ściśle przeznaczone do obróbki głowic ale myślę, że z większością czynności potrzebnych do wykonania tej przeróbki poradzą sobie.
KTM SMC 660
A nowe gniazda będziesz gdzieś kupował czy dorabiał sam z jakiegoś metalu?
7 Ostatnio edytowany przez Qbol (2014-04-23 16:40:36)
Czekam na fotki owej głowicy. Także projekt nie jest przesądzony. Nad gniazdami będę myślał jak głowica trafi w moje ręce. Będę informował na bieżąco ;)
Mam fotki. Koleś mi napisał, że głowica dostała po zaworach. Widać uszkodzone miejsca i odłamki. Za głowicę bez zaworów chce poniżej 200 zł. Warto brać ?
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662519-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662518-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662517-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662516-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662515-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662514-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662513-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662512-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662511-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C04%5C23%5Cbikepics-2662510-800.jpg
KTM SMC 660
8 Ostatnio edytowany przez michal_lc4 (2014-04-23 22:48:13)
Nie tylko SPECJALISTYCZNE firmy w Niemczech podejmują się takich przeróbek. Z maszyn do których masz dostęp przyda Ci się tylko tokarka. Oczywiście jeżeli będziesz sam dorabiał gniazda i masz materiał na nie. Gniazda możesz dotoczyć śmiało z odpowiednio utwardzanego żeliwa, nie jest to jakaś filozofia jeżeli masz z tym tematem styczność na co dzień i KTM nie wstawia tam gniazd rodem z NASA ;) Ale... na pewno potrzebujesz wytaczarkę do gniazd np. Serdi do wytoczenia starych gniazd, poszerzenia otworu pod nowe gniazdo i wyfrezowanie przylgni zaworowej o określonym kącie pod nowy zawór. Tego raczej nie zrobisz tokarką, numeryczną frezarką ani prasą ;)
Jak się zdecydujesz wziąć tą głowicę, ja na Twoim miejscu oddał bym do dobrego warsztatu specjalizującego się w głowicach i tyle. Oni Ci określą czy da się wstawić większe gniazdo czy nie. Pamiętam że jak wstawialiśmy większe gniazda i zawory "od czegoś innego" nieraz kąt przylgni zaworowej w "innym" zaworze był różny od oryginału i nie można było tak łatwo sobie przeliczyć że "to będzie tylko 1mm więcej na promieniu" ponieważ zmiana kąta wymagała szerszego gniazda.
Z drugiej strony... zauważ jak mała odległość jest między gniazdami zaworów ssących i czy rzeczywiście wyda materiał, poszerzenie pod gniazdo nie może być na "wylot" żeby nie było ścianki bo Ci gniazdo wyleci
hacker33, gniazd sie nie wprasowuje ;) tylko wkłada na gorąco (różnica temperatur) dorabiamy gniazdo powiedzmy 0,06-0,08 mm większe od wytoczenia w głowicy, grzejemy głowicę i wkładamy gniazdo ;)
9 Ostatnio edytowany przez Qbol (2014-04-24 11:23:19)
Dzięki Michał za wyczerpującą odpowiedź. Znalazłem cenną informację, która mnie trochę zniechęciła.
Niemcy wskazują, że typowym problemem w tych głowicach jest pękanie jej w zaznaczonym na rysunku miejscu. Właśnie od strony rozrządu ścianka między zaworami jest najcieńsza.
http://www.zylinderkopf-reparatur.de/s/cc_images/cache_4899375.jpg?t=1353688950
KTM SMC 660
10 Ostatnio edytowany przez Qbol (2014-07-19 18:39:38)
Zdecydowałem się na zakup widocznej wyżej na zdjęciach głowicy. Rozpocząłem wstępne oczyszczanie z nagaru. Teraz wygląda tak:
http://p1.bikepics.com/2014%5C07%5C19%5Cbikepics-2683968-full.jpg
Potrzebuję narzędzie do demontażu zaworów. Możecie polecić coś niedrogiego i w miarę dobrze wykonanego?
KTM SMC 660
Ja mam taki.
Działa ale dupy nie urywa.
Jak są mocne sprężyny to potrafi się wygiąć.
Zaleta, że był tani.
Na rynku są lepsze ale kosztują 500zł;)
http://www.tynaxtools.h2.pl/Allegro%202/L-zestaw-do-sprezyn-zaworow-1.jpg
Znalazłem ten zestaw w bardzo atrakcyjnej cenie:
[url]http://allegro.pl/zestaw-do-demontazu-zaworow-sciagacz-glowicy-10el-i4411754311.html[/url]
Czy to na pewno to samo czego używasz hacker33 ?
KTM SMC 660
tak.
jedynie możesz sobie sprawdzić bo są dwie wersje tych ściągaczy
mały do głowic motocyklowych i duży do samochodowych
14 Ostatnio edytowany przez Qbol (2014-07-29 13:45:34)
Zakupiłem zestaw polecony przez hackera33. Zdemontowałem już zawory.
Wymiary zaworów ssących:
36x7x94
Wymiary zaworów wydechowych:
32x7x93
http://p1.bikepics.com/2014%5C07%5C29%5Cbikepics-2686294-full.jpg
Teraz przyszedł czas na zdemontowanie prowadnic zaworowych i obróbkę kanałów.
Ktoś się orientował ile kosztuje ten zestawik zaworów?
[url]http://www.frauenschuh-tuning.at/index.php?id=motortuning_ktm_lc4[/url]
KTM SMC 660
Wymieniłem kilka maili z firmą Frauneschuh-tuning i poznałem ceny:
Zylinder Kit Komplett 105mm eigener Guß JF ( kein KTM Zylinder ) 1350 €
Ventile E-  38mm und A- 33mm Stück  85 €
KTM SMC 660
