Odp: Jak odpowietrzyć hamulce ?
Ja od siebie dodam jeszcze jeden sposób odpowietrzania, bo widze ze nikt takiego nie stosuje, ale dotyczy on w zasadzie samej pompy hamulcowej, nie mylić z całym układem. Choć ja tylko w taki sposób odpowietrzam, cały zalany wczesniej strzykawką od dołu układ. Przewaznie na klamce jest regulacja momentu brania hamulca, trzeba ją tak ustawić zeby był jałowy luz na klamce. Nastepnie trzeba troche połozyć motocykl zazwyczaj na lewa strone i strzelać z klamki hamulca tak jak sie strzela ze sprzęgła przy gumowaniu. Dodam że nie odkrecamy dekielka z pompy, lub zbiorniczka. Sposób sprawdzony przeze mnie przynajmniej kilkanaście razy :)
