Odp: Husaberg 100 pytań do...
Super - wielkie dzięki.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husaberg » Husaberg 100 pytań do...
Strony Poprzednia 1 … 12 13 14 15 16 … 60 Następna
ja tu [url]http://www.stozek.pl/[/url] 200zł na cały silnik i skrzynie ;) tyle ze ja mam rocznik 2002 a tam sa inne łożyska
Piotrekmm możesz wrzucić zestawienie łożysk do rocznika 2002 napewno bardzo się przyda paru osobom.
Drugie pytanie czy robiłeś coś przy sprzęgle?? szukam na przyszłość jakichś tarcz i przekładek które pasują do tego rocznika, bez konieczności wymiany kosza na nowszy rocznik.
Właśnie zamawiam łożyska w Albeco i mam problem z łożyskami igiełkowymi ponieważ dostępne są tylko takie z dopiskiem S np. K17x21x10.S
Czy mogę takie zamówić?
Gdzieś wyczytałem, że to oznacza spawany kosz. Jednak mi to nic nie mówi.
Zamawiaj śmiało hacker. To nie ma większego znaczenia. Ja zamawiałem wszystkie łożyska nieoryginalne (według wykazu, który zamieściłem na poprzedniej stronie) najechane ok. 15mth i jak na razie nic się nie dzieje. Po 100 mth zostanie rozebrany silnik(chyba, że coś prędzej się rozleci) i wszystko zostanie pomierzone i sprawdzone; chcę sprawdzić jak to jest z wytrzymałością łożysk oem a zamienników.
Ps. a teraz pytanie ode mnie, a mianowicie chcę pozbyć się rozrusznika, bo i tak jest z nim więcej problemu niżeli pożytku. Jaki wstawić kondensator zamiast akumulatora co wywalić i gdzie ten kondensator zamontować
jaki rozmiar colortune będzie pasował do husaberga? m14?
M12 prawidłowy rozmiar
Tak. Tylko nie chciałbym żeby się okazało, że łożysko jest inne.
Co do rozrusznika.
Kondensator od 25V w górę, pojemność jak największa, ja dałem 10000uF.
Wstawiasz go zamiast akumulatora.
szakul123 dobrze wyczytałem, że latałeś bez balansera?
Sam go wywaliłeś? Masz porównanie przed i po?
Wyważałeś po tym wał?
Balanser jest u mnie na miejscu ja tylko w nim łożyska wymieniałem(mam stary model z dwoma łożyskami). Balanser wywalałem ale to było w lc4 i po tym zabiegu prócz większych wibracji.
Panowie jakie wymiary ma stopka boczna do berga? Potrzebuje taką dorobić do swojego. Chodzi mi o długość i czy jest jakoś specjalnie blokowana podczas jazdy.
"Nowy" licznik - ten wąski, pasuje zamiast starego prostokątnego p&p?
Nie chce ktoś zmęczonego życiem tłumika za piwko? na zdjęciu na samym dole.
Może chce się ktoś zamienić tłumikiem z fc w idealnym stanie, za taki sam tylko, że z fe/fs z homologacją e1, tak żeby był na przegląd? Na zdjęciu po środku.
PW
Poszło PW :)
rama w husabergu była w oryginale tak malowana jak w tym w aukcji?
[url]http://www.ebay.co.uk/itm/Husaberg-550-supermoto-/201053943685?pt=UK_Motorcycles&hash=item2ecfbfb785&autorefresh=true[/url]
Wygenerowano w 0.067 sekund, wykonano 76 zapytań
