Temat: DRZ400 - cofnięcie klocków/tłoczków bez spuszczania płynu
Hej,
zrobiłem niezłą głupotę i przy wyjętym tylnim kole czyszcząc moto nacisnąłem kilka razy tylni hebel i zeszły mi się klocki tak na odległość 3-4 mm.
Da radę bez odkręcania zaworu spustowego je cofnąć? Powinno pójść przykładając odpowiednią siłę czy to wogóle nie ma prawa się udać?
Jeśli nie da rady to zakładam, że jak odkręcę zawór to będę mógł spokojnie je cofnąć, trochę płynu uleci + dolewka do zbiorniczka, tak?
Dzięki,
Chojny
Odp: DRZ400 - cofnięcie klocków/tłoczków bez spuszczania płynu
Wsadzasz jakiś ajzol między klocki i rozchylasz.
Nic nie spuszczasz, nic nie odkręcasz.
Jeżeli masz szparę 3-4mm to chwała Tobie bo jakbyś ścisnął na chama to by było ciężko.
Korzystając z okazji wyczyść dokładnie tłoczki i możesz nasmarować sylikonem w sprayu.
hacker33 napisał/a:
Super, dzięki za info.
Lecę walczyć :-).
Majster128 napisał/a:
Faktycznie. Dzięki za tipa.
Smar silikonowy w tubce też może być?
W HOWTO widziałem hacker33 , że używałeś specjalnego smaru. Może się szarpnę na to jak dostanę to gdzieś w 3mieście.
Pozdrawiam,
Chojny
6 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-03-11 13:20:44)
Może być w tubce, tylko w sprayu wejdzie głębiej i przy okazji umyje powierzchnie (polecam do konserwacji zawieszenia).
I nie ma się co szarpać jak spray kosztuje ok 15 zł
Operacja zakończona sukcesem :)
Z cofnięciem tłoczka nie było problemu. Sprawę ułatwiło wsunięcie czegoś między klocki i dociskanie prowadnicy.
Jak się zrobi więcej miejsca to wsuwamy coś grubszego i wtedy już bez problemu można przesunąć tłoczek.
Dzięki jeszcze raz.
