166
Odp: Husaberg 100 pytań do...
jak sądzicie, podchodzą wizualnie takie kierunki do Husaberga?
[url]http://allegro.pl/mocne-kierunkowskazy-led-diody-para-barracuda-i4000342722.html[/url]
www.4ride.pl
167
Średnio mi sie one podobaja, na przód jeszcze jeszcze ale z tyłu to jednak jakies małe trójkatne:)
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
168
toivias napisał/a:
nie no do sm takie nie bardzo
169
Czy są tu tacy którzy byliby zainteresowani kupnem kopki do husaberga?
Oryginalnej używanej z motocykli 2003r i 2004r.
170 Ostatnio edytowany przez ponsi (2014-03-11 23:22:32)
Czy ktoś może wymieniał przekładki i tarcze sprzęgłowe w bergu poniżej 2004 roku. Mam problem z doborem tarcz i przekładek, we wszystkich katalogach, które znalazłem opisane były jako identyczne z KTM SX/EXC po otrzymaniu paczki okazało się  że tarcze są mniejsze a przekładki maja inny wzór. Ma ktoś pomysł od czego mogą podejść
http://i.imgur.com/YUDSzNf.jpg
http://w14.wrzuta.pl/obraz/a3qwE8saodf/tarcze2
PS w serwisówce jest napisane że te tarcze i przekładki są montowane w bergach od 89 roku więc może podejdą jakieś z Husqvarny
DR 350 (93r) / Husaberg FE 501 2002 SM + Brudasek
171
Podaj wymiary swoich oryginalnych tarcz i przekładek.
Średnicę wew. i zew.
Przekładka wygląda jak w moim 2T.
172
Ponsi ja u siebie w Bergu z 2000roku mam inne przekładki takie jak po prawej stronie na zdjęciu.
UrbanStreetWorkshop
         KTM 300EXC enduro
173 Ostatnio edytowany przez ponsi (2014-03-11 23:52:26)
Tarcze (na opakowaniu jest też wpisane że pasują do EXC 380 ale tarcze są o 8mm za szerokie do mojego kosza)
13,4 cm średnica zew bez ząbka
11,2 cm średnica wew
12 ząbków
2mm aktualna grubość ( hacker zastanawia mnie to co napisałeś na PW ze tarcze w KTM nowe mają 2mm grubości czyli teoretycznie są ok)
7 szt
przekładki
13,4 cm średnica zewnętrzna
10,8 cm średnica wewnętrzna bez ząbków
8szt
Cross ta po prawej to jest właśnie moja
174
Husaberg od 2004r ma waśnie sprzęgło takie jak KTM od 2004r.
Jeżeli zdobył byś kosz wewnętrzny z nowego Berga lub z KTM-a wtedy mógłbyś stosować tarcze i przekładki od KTM-a.
Jest taki update dla starych Bergów.
[url]http://taffmeisters.co.uk/product_info.php?products_id=997[/url]
175
No jak nie znajdę tarcz i przekładek to będę szukał kosza ale nie chce mi się wierzyć że to są elementy produkowane tylko do bergów.
Druga sprawa, która mnie nurtuje to to że tarcze maja po 2mm grubości czyli jeszcze sporo w mojej ocenie, cały zestaw ma 20,2 mm (wg serwisówki minimum to 19,6mm) a występują następujące negatywne objawy:
-na pracującym silniku praktycznie niemożliwe jest wbicie luzu (wiem ze standardowo jest to trudne ale u mnie się po prostu nie da )
-przy ruszaniu puszczając sprzęgło słychać skrzypnięcie
-przy ost dwóch wyjazdach były problemy z wbijaniem i wybijaniem biegów (nie jakoś ekstremalnie za każdym razem ale wcześniej tego nie było)
Stąd moje przypuszczenia że problem tkwi w sprzęgle ale może się mylę jak są jakieś inne możliwe przyczyny powyższych problemów to podpowiedzcie.
176
Tarcze i przekładki zostaw w spokoju.
Zacznij może od wymiany płynu w sprzęgle i jego dobrym odpowietrzeniu.
Ustaw też klamkę sprzęgła troszkę bardziej od kierownicy i zobacz czy wtedy będzie poprawa.
Może za mało Ci wysprzęgla i stąd takie problemy.
177
Jaki macie WS - wheel size wpisany w swoich licznikach?
Bo u siebie dopatrzyłem się, że mam 2205 a to jest dla koła 21"
Ile musi byc dla koła 17"?
178
Coś około 1882.
179
Poluje od dłuższego czasu na pokrywę zaworową (ładną nie spawaną) do 650 2003r ktoś może coś słyszał, widział? Nie mogę nigdzie dostać. Moja po strzale z dźwigienki i spawaniu lekko się zdeformowała i sączy delikatnie mi się olej, wqurwia mnie to strasznie.
http://bikepics.com/members/koczis87/
180
Chodzi Ci o te malutkie do rewizji? Czy o całą dużą pokrywę?
