Po dzisiejszej wizji załączam kilka zdjęć.
Czy to standard, że:
- sprzęgło zaczyna łapać od razu przy puszczaniu klamki;
- trzeba mieć min. 2000 obr, by ruszyć?
- Czy to zielone uszczelnienie na prawym deklu jest ORI?
- przy jednej ze śrub mocujących prawy dekiel widać brak lakieru.
Wszystkie śruby wyglądają na oryginały, nie różnią się kształtem / kolorem / odcieniem, mają jednakowy nalot.
Brakuje dwóch małych śrubek, ale to wrzucam na barki wibracji (no chyba, że się mylę).
Wszystkie kierunki są równe.
Małe obtarcia na prawym podnóżku, prawym handbarze oraz lewym crashpadzie przy tłumiku.
Są jakieś klucze w oryginalnej torebce pod siedzeniem (oraz db killery)
Naklejka z VINEM przy główce ramy, troszkę otarta przez kable.
nr VIN na naklejce jest zgodny z wybitym numerem na główce ramy.
Zawias WP, uszczelniacze nie puszczają oleum.
Plastiki całe, nie popękane, widoczne ślady użytkowania.
Na rantach dzioba lakier/naklejki są już lekko odrapane.
Po zdjęciu siedzenia zauważyłem, że dwie śrubki (te najbardziej z tyłu, widoczne od góry) są troszkę sfatygowane - może to jest wina wibracji ( ze względu na wibracje śrubka mogła się odkręcać, klucz nasadkowy mógł opierać się o plastik zadupka, więc klucz mógł troszkę z kąta iść, co zaowocowało sfatygowaniem dwóch tylnych śrubek - ale TEORIA !) PROSZĘ MNIE WYPROSTOWAĆ, JEŚLI SIĘ MYLĘ
Dwie przednie śrubki mocujące ten sam element nie były sfatygowane).
Łańcuch dobrze naciągnięty, ma jeszcze regulację.
Opona przednia do wymiany, tylna jeszcze 1-2 sezony wytrzyma.
Moto zimne odpaliło od razu. przy rozgrzewaniu dźwięk silnika troszkę się zmieniał ( i lekko obroty falowały).
Po rozgrzaniu obroty równe, bez żadnych dziwnych dźwięków.
Chłodnica cała.
biegi 1,2,3 wchodziły bez problemu, dalej to nie zdążyłem , bo podwórko się skończyło.
odcienie dekli oraz korpusu silnika się różniły - czy ten model tak ma?
pzdr
[url=https://imageshack.com/i/n6cunuj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/0kcxndj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/j7nwmkj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/3uyz2kj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/fkswdtj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/5g4m9uj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/nd6n7cj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/b53zdxj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/1qk55yj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/mhm0sbj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/1qsbezj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/0v1cqtj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/mviu8wj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/jjynp2j]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/0yeedej]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/jmwo5tj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/np2zq8j]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/17dhv4j]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/f1rauoj]
[/url]
[url=https://imageshack.com/i/g10h4tj]
[/url]
