1 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-02-13 11:26:14)
Temat: DR-Z 400 łożyska
Witam,
Dla potomnych
I just bought all my bearings today from SKF. The main crank bearings are made for Suzuki and are only 18mm thick. SKF only do a 19mm so I have ordered some with my new conrod kit that is after market.
I am replacing all the ball bearing bearings as I've split the motor so to speak.... I had to buy a second hand bottom end because my conrod broke and took most of the bottom end with it.
Bearings:
2 x 6306R/3BYR1 - SKF 6306-2RS 30x72x19 (won't work - must be 30x72x18)
1 x 63/22LAX - SKF 63/22-2RS C3 22x56x16 (not cheap!)
1 x 6205 VIS - SKF 6205-2RS C3 25x52x15
1 x 6905 - SKF 6905-2RS C3 25x42x9
2 x 6203 - SKF 6203-2RS C3 17x40x12
2 x 6302 - SKF 6302-2RS C3 15x42x13
Just remember to pop the rubber seals off the bearings except the one side on the counter shaft bearing.
Some seals that you may wish to replace are as follows:
Crank shaft Oil Seal (14X24X6)
Gear Lever oil seal (14x22x6) - I've also seen it ref. as 13X22X6 but mind was a 14x22x6.
Counter shaft O ring (D: 2.5 ID: 21.0)
Counter shaft seal (will have to check mine)
Starter O RING (D:3.0 ID:24.5)
Oil filter O RING (D:2.4 ID:52.6)
Oil filter O RING (D:1.9 ID:13)
If I think of anything else, I'll post it on here! Should have mind together soon.
Ceny
Optimal.pl
63/22 2RSC3 - KOYO w cenie 33,12 zł.
6205 2RSC3 - KOYO w cenie 11,98 zł.
6905 2RS - KOYO w cenie 34,93 zł.
6203 2RSC3 - KOYO - w cenie 8,73 zł.
6302 2RSC3 - KOYO - w cenie 10,18 zł.
Towar dostępny od ręki na magazynie .
Podane ceny są cenami netto . Trzeba doliczyć Vat.
Łożyska KOYO są produkcji Japońskiej .
P.W OPTIMAL
Pozdrawiam,
Piotrek
Odp: DR-Z 400 łożyska
Mally wiesz moze które łożyska od czego ? w sensie po oznaczeniach ? Planuje wymienić wału ,skrzyni ,balansera i pompy wody plus uszczelniacze
nto
Wału trzeba kupić z jakiegoś zestawu- jak kupiłem hotrodsa
6302 - SKF 6302-2RS C3 15x42x13 to bananser
Resztę porównam jak przyjdą i napiszę co i jak.
Powinny być piątek lub poniedziałek
Pozdrawiam,
Piotrek
4 Ostatnio edytowany przez toro (2014-01-19 08:30:10)
nto
5 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-01-23 08:50:43)
Nigdy nie może być tak żebym nie miał wątpliwości...
Chciałem wymienić łożyska i wszystkie zgadzają się rozmiarami itp ale 2 mają kosze teflonowe a nie metalowe. Balanser i skrzynia. Doczytałem, że nie ma to większego znaczenia. To prawda?
Jak coś zdjęcia dla potomnych:
[url=https://imageshack.com/i/ne79lij]http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/842/79li.jpg[/url]
Wymiany łożysk w skrzyni tych poniżej nie podejmowałem się. Tam są jakieś podkładki czy coś a i tak w tych co znalazłem to jednego brakowało. U mnie one są sprawne i nie będę kombinował.
[url=https://imageshack.com/i/3ukp5yj]http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/138/kp5y.jpg[/url]
Łożysko na wał- nie wiem czy da się takie dobrać...
[url=https://imageshack.com/i/5hbcngJ]http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/197/bcng.JPG[/url]
Pozdrawiam,
Piotrek
Polimerowy koszyk jest co prawda trochę słabszy od stalowego, ale jego najlepszą cechą jest cichobieżność.
Szkoda, że nie wymieniłeś jednego z łożysk wałka głównego skrzyni. Akurat to łożysko zużywa się często, bo ma małą nośność.
te na drugim zdjęciu po lewej? te małe i duże?
Pozdrawiam,
Piotrek
mally tak z innej beczki kiedy wpadniesz do mnie na rozbiórkę :-) liczę na bardziej doświadczonych kolegów, mam dwie lewe ręce i nogi ;-)
9 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-01-26 13:42:40)
Kiedy będzie trzeba- jak coś to dzwoń  :) Albo poczekaj i zobacz czy swój dobrze złoże :D
Pozdrawiam,
Piotrek
Bardziej liczyłem na to że twój gotowy zrobi podmiankę za mojego, a mój sobie rozbierzesz :-)
hermes napisał/a:
Wszystko kwestia odpowiedniej ilości gotówki :D
Pozdrawiam,
Piotrek
Czy ktoś wie jakie trzeba kupić łożyska do skrzyni biegów te dwa co pisałem, że nie wymieniam... jak znajdę poza ASO to bym wymienił proforma...
Pozdrawiam,
Piotrek
oznaczeń na starych nie ma ?
nto
Podaj numery oem, bo nie wiem, o które się rozchodzi.
Nie wiem czy są... Na pewno nie od widocznej strony. Nie chce ich wyjmować jak nie będę miał już na zmianę.
numery
BEARING, CENTER SHAFT LH 17X40X12
09262-17027
BEARING, DRIVE SHAFT LH 22X56X16
09262-22024
Pozdrawiam,
Piotrek
