76
Odp: keihin fcr MX 41mm w LC4?
czyli koles zamienil slepa dysze na taka jak mi proponowali w ktmie i czego skutkiem była nienormalna praca silnika (zalewało go) i montaż jednej z tych pompek czyni z niego wariata. pompka dopiero wtedy pracuje jak nalezy w przypadku 41
77
Dokładnie niby (jak zawsze w tego typu artykułach) najlepszy mod jaki można zrobić w motocyklu.
78 Ostatnio edytowany przez kik_man (2013-12-23 23:39:09)
rozumiem czyli wychodzi na to, ze poraz kolejny autoryzowany serwis pisze bajki, a pozniej czlowiek szuka igly w stoku siana. czyli popmpka, o ktorej ostatnio nawet bylo wspominane na forum albo zostawiamy zaslepiona dysze
79
A tak z ciekawości.
Masz kod tej dyszy z KTM-a?
Lub wiesz czy w jakiś modelach KTM była ona montowana seryjnie?
80
nie mam nic. gadalem na podstawie 625 sxc z 2004roku i wg tego motocykla kolo mi dobieral. tzn poinformował mnie bo zadzwonilem sie zorientowac
81
Sęk w tym, że obydwie strony mogą mieć rację. Wyrzut do kanałów nierozproszonego strumienia paliwa = mocnym  skokiem emisji weglowodorów przekraczającym wszelkie skale emisji.
Druga sprawa to problem z regulacją pompki. Po to są dysze różnej średnicy i możliwość regulacji dawki wtrysku pompki by to wyregulować.
Fakt, że średnica gaźnika się zmienia, a strumień z pompki jak cienki był taki jest.
82
Skoro mamy wszyscy zaślepione te dysze to jak tam napływa paliwo w naszych gaźnikach?
Przecież AP działa.
Sam pamiętam jak do DRZ ładowałem FCR, nie było w nim leak jet a sprawdzałem działanie pompki i sikała jak zdrowy nastolatek.
http://www.thumperfaq.com/images/Leak%20Jet%203.jpg
83 Ostatnio edytowany przez kompan do picia (2013-12-24 12:58:49)
Też się nad tym zastanawiałem, jest tam taki otwór z kulką, kulka pełni rolę zaworu zwrotnego.
http://p1.bikepics.com/2013%5C12%5C24%5Cbikepics-2626107-full.jpg
84
kompan do picia napisał/a:
No właśnie gdzieś kiedyś widziałem taki schemat gdzie ten drugi otwór z kulką był ujęty.
I to wygląda tak że ten leak jet to jest dysza przelewowa?
Im większa dysza tym mniej paliwa idzie na wytrysk a więcej paliwa wraca z powrotem do komory.
Jak dysza jest mniejsza to więcej paliwa idzie na wytrysk a mniej do komory.
My mamy ten otwór zaślepiony więc całe paliwo idzie na wytrysk i dlatego nie którym FCR za dusza silnik ponieważ go po prostu zalewają?
85 Ostatnio edytowany przez kompan do picia (2013-12-24 13:20:44)
Tak mi się wydaje:)
Tutaj masz schemat gaźnika do Yamahy z leakjet.
[url]http://www.cheapcycleparts.com/oemparts/a/yam/50045a04f8700209bc793c3b/carburetor[/url]
Tutaj o ustawianiu "wtrysku" i modyfikacjach pompki
[url]http://www.thumperfaq.com/ap.htm[/url]
[url]http://www.thumperfaq.com/ap_mods.htm[/url]
86
KTM też ma leak jet powyżej chyba 2005 roku.
Ja znalazłem w 250sxf z 2007
87 Ostatnio edytowany przez kik_man (2014-03-20 12:42:50)
wychodzi na to ze ta "tuningowa pompka" nie jest takim glupim rozwiazaniem. tutaj regulujemy dyszami czyli zabawy z tym sporo a przy pompce cala regulacja wystepuje w postaci srubki.
88
Macie link do sklepu z tką tuningową pompką?
89
[url]http://www.24mx.pl/pompka-przyspieszajaca-quickshot-twenty[/url]
90 Ostatnio edytowany przez MAĆKO (2013-12-24 14:29:23)
Hmm to moze potestuje:D Dzięki
A to?
[url]http://www.24mx.pl/pompka-przyspieszajaca-quickstart-boyesen[/url]
