Temat: Problem z plastikami
Słuchajcie mam nieciekawy problem. Mam do moto drugi komplet owiewek, lecz z baku nie mogę odkręcić tych co mam. Nie da się ich odkręcić bo śruby wraz z tymi całymi nakrętkami zatopionymi w baku się obkręcają.. Macie na to jakiś dobry sposób?
Jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie. pzdr
Aprilia MX 125 '08r. SM/Enduro   >>   Husqvarna TE 450 '08r na brudasach <3 :))
Zapraszam na mój kanał ;)
http://www.youtube.com/user/IronXR4F4L/videos
Odp: Problem z plastikami
Przerabiałem to nie tak dawno. Jak obróciły Ci się nakrętki zatopione z baku to musisz je delikatnie wyciąć, i wyrwać później wkładasz na klej nowe.  Wiadomo im mniej inwazyjnie uda Ci się wyjąć stare, tym lepiej będzie wyglądać. Na marginesie w baku masz pewnie zatopione nakrętki kołpakowe:
[url]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKk4QHy26I1bCi0jYu8kPNlHD-4BkeMVUItbmdEGXDOtp7gkXkzg[/url]
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
Warto napisać jaki klej.
Bo jak zbiornik jest z PP lub PE to ja osobiście nie znam kleju który to złapie.
Próbowałem kleić zbiornik w KTM i każdy klej puszczał.
Użyłem poxypol, samo to że klej wypełni przestrzeń między nakrętką a ubytkami w materiale to już będzie coś, ale zrobiłem próbę z boku to trzymał się do powierzchni baku.
Husaberg TE 250
W husce miałem to samo i tak jak hacker pisał z klejeniem było ciężko i na krótką metę.
A chodzi o te nakretki z boku czy pod siedzeniem ??? Bo jeśli te pod siedzeniem to najlepiej wycisnąć i zatopic na nowo u gościa co spawa plastik, a jeśli te po boku to wyciśnij i zostaw, naklej naklejkę czy cos na plastik zeby oka nie bolało i tyle ja tak jezdzę i nic sie nie dzieje :)
Pozdro!!
#270 ;)
Klej do PP i PE: 3M DP810 lub 8005. Oba kleją strukturalnie tworzywa o niskiej energii powierzchniowej. Taka dobra ściąga z klejów: [url]http://sklep.dalpo.pl/files/file_add/file_add-83.pdf[/url]
SnowMoto napisał/a:
Jest mnóstwo klejów które niby są do PP i PE.
Pytałem się w sklepie specjalistycznym z klejami o najdroższy i najlepszy (to był chyba jakiś loctite) klej do PP, dodatkowo do tego podkład do klejów do pp i pe i facet powiedział mi, że niestety ale gwarancji nie daje! Według niego to nawet najlepszy klej nie sklei skutecznie tych tworzyw.
Hacker, to są kleje produkcyjne- jak chcesz, wyślę Ci dwa kawałki z PP sklejone i sam przetestujesz. Rzuć mi adres do wysyłki na priv.
Czyli rozumiem, że sam je przetestowałeś?
Jak tak to spoko.
Nie prościej pospawać te elementy?
Triumph Daytona 675
12 Ostatnio edytowany przez rav_mx (2013-11-16 01:46:08)
Dobra klej klejem.. to już bym ogarnął.
velkurczak napisał/a:
No dobra, wyciąć, ale jak?? Myślałem, żeby może łebki w śrubach poobcinać i potem dopiero wycinać te nakrętki, ale sam nie wiem.. Może prościej by było zostawić te śruby bez łebków, dać nowe plastiki i jakoś je zamocować na tych śrubach. Rzucajcie jakieś pomysły. Baku nie chciałbym za bardzo niszczyć, ale chyba i tak tego nie uniknę.
Edit: A co myślicie, żeby wpuścić tam ciepły plastik? Jak ostygnie to jest dość twardy.
13 Ostatnio edytowany przez Hustler13 (2013-11-16 09:26:16)
Miałem identyczny problem w husky. Musisz po prostu wyciągnąć to gówno na chama szczypcami.  A wkleiłem to z powotem na miejsce na gorący klej. Taki prosty i tani patent niby a trzyma sie do dziś bez problemu :)
KXF 250 '14
14 Ostatnio edytowany przez rav_mx (2013-11-16 17:54:29)
Dobra, idę coś rzeźbić. ;)
15 Ostatnio edytowany przez rav_mx (2013-11-16 17:57:15)
Wyszło tak, że jeden plastik połamałem troche bo nie mogłem w żaden sposób wyrwać tych śrub, ale trudno. Wyrwałem takim kluczem zaciskowym razem 5 nakrętek. Wpuściłem klej i wbiłem je z powrotem. Klej techniczny, właściwie to jest to sylikon, ale znalazłem gdzieś u siebie taki, który się nadał. Wygląda na to, że jest dość solidnie. :) A moto wygląda zupełnie inaczej z nowymi plastikami i okleiną :)
