Odp: VI runda MP i PP Bydgoszcz 2013
qba, tak btw. to ile masz wzrostu? Bo KTM przy Tobie, to jak zabaweczka wygląda :)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Mistrzostwa Polski i Puchar PZM » VI runda MP i PP Bydgoszcz 2013
Strony Poprzednia 1 … 4 5 6
Nie wiem czy jest się czym chwalić no i nie za bardzo w tym dziale :). 203 cm
203 cm
trzeba czegos szczegolnego do jedzenia unikac zeby tak nie urosnac? :p
Crazy napisał/a:qba_grygiel napisał/a:Dzięki !!
Qba- jak dla mnie to powinieneś zdystansować sobie kierownicę. Nawet na fotach widać, że masz za nisko.
A potem na trybunach słychać -"Kim jest ten koleś co na tym małym KaTeeMie jedzie?" :)Masz racje to widać, ale na fotkach to już jest podniesiona kierownica i niestety nie za bardzo da się ją jeszcze podnieść, ponieważ linki i przewody są za krótkie. :/ Przynajmniej się jakoś rzucam w oczy ;), chociaż wolałbym się rzucać w oczy szybką i płynną jazdą, ale cóż wyglądam na każdym motocyklu jakbym go zabrał młodszemu bratu :D Przez zimę muszę coś wykombinować, żeby mi było wygodnie, założę większe koła :D lub kierownicę od BMXa :D a może zmienię sprzęt, zobaczę, ale napewno z SM nie zrezygnuje :)
Qba idealna kierownica dla Ciebie by była od motorynki :)
Qba jak masz za krótkie linki gazu to obróć sobie cały rollgaz do góry nogami.
Linki będą wychodzić pod kierownicą i już masz kilka cm dłuższe.
Jeżeli i tak są za krótkie to możesz je sobie dorobić na Górczynie za kilkadziesiąt złotych. Jest tam super warsztat który zajmuje się produkcją i naprawą wszystkiego co ma linkę i pancerz.
[url]http://www.linkipiast.pl/[/url]
Zawieziesz swoje powiesz że mają być o 5cm dłuższe i za kilka dni odbierasz piękne linki.
Jeżeli natomiast za krótki będzie jeszcze przewód do sprzęgła to pomysłu gdzie to dorobić nie mam. Można zadzwonić do przewodywoplocie.pl
Ewentualnie poświęcić godzinkę na wertowanie katalogów KTM i szukanie gdzie taki przewód jest dłuższy. Może w jakimś Adventure będą dłuższe?
można kupić przewód z metra plus końcówki i zarobić samemu w domu
Tylko, że pompa sprzęgła nie ma takiego tradycyjnego banjo tylko podłączenie równolegle.
Nie widziałem nigdy takiej końcówki w sprzedaży ale może takie są.
qba_grygiel napisał/a:203 cm
Kotletów schabowych i mleka :D
Trawer to jest dobra opcja lub taką od choppera co manetki masz nad głową :D
Hacker przez zimę sprawdzę twoje porady :). A co do magika od linek to chyba go znam, ogólnie to wszystkie linki i przewody są za krótkie. A z pompą sprzęgła to faktycznie może być problem :/
Wygenerowano w 0.043 sekund, wykonano 85 zapytań
