Temat: WR 450 problem ze światłami
Dzisiaj wystąpił duży problem.
Jechałem spokojnie i nagle światła oraz oświetlenie zegarów zgasły...
Sprawdzaliśmy kable - wszystko gra. Bezpieczniki też.
W domu przeglądnąłem instalacje i wydaje się że wszystko jest ok ale zauważyłem, że po włączeniu silnika (wtedy dopiero światła działają) przednia żarówka baaaardzo słabo świeci, można powiedzieć, żarzy się. Tylne światło (ledowe) nic.
Moto odpala, pracuje ładnie, wszystko ok.
Gdzie szukać? Od czego zacząć? Lecieć po instalacji czy grubsza sprawa...
Dzięki z góry za pomoc.
Odp: WR 450 problem ze światłami
a kierunki, klakson i stop działają czy też padają naraz ??? pomierz oporności cewek na wyjściach z alternatora i porównaj z serwisówką. A może regulator napięcia?
Kierunki są bezpośrednio podłączone do aku także działają bez problemu. To co zaczyna świecić w momencie odpalenia silnika - padło... Przednia żarówa się żarzy, tylny led nie świeci, podświetlenie zegarów też nic...
Moze słaba masa
Dwu rurka ●0●
https://www.facebook.com/Enduroodcinateam?notif_t=page_invite_accepted
https://www.youtube.com/channel/UCYV8bbKRwrZfIIc8wr4fhyA
zacznij od regulatora napięcia bo to on odpowiada za prąd " przemienny" który zasila światło przód i tył. Przy okazji oglądaj instalację nieraz ciężko dostrzec przerwe w obwodzie ;D współczuje grzebaniny w kablach :F
Też mi się wydaje, że jeżeli żarówka się żarzy to może być słaba masa,chociaż żaden ze mnie elektryk...
Kula daje fula :D
Światła idą od akumulatora? Jak nie to może z cewkami coś się stało.
Kula napisał/a:
może być słaba masa
Jaca do tych o dużej masie to raczej nie należy ;-) a tak poważnie to spójrz na kabelki pod stacyjką, ułamany albo ukruszony i lubią płatać takie figle...
9 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2013-09-15 01:03:32)
_Radzio_ napisał/a:
Powiem tak regler może nawet być dobry bo będzie prostował takie napięcie jakie dostanie z cewek np słabe co nie jest wyznacznikiem jego usterki .Gorzej jeżeli ładowanie przychodzące na akumulator jest zbyt wysokie wtedy na pewno regulator jest padnięty i tu bym spradził.
Pomiar na klemach akumulatora prądu stałego powinno być między 13.6 - max 15. V
Ale sprawdź oporność cewek wychodzących z magneta względem siebie i względem masy .
Przeważnie są to 3 żółte kable (3 fazowe uzwojenie ) w serwisówce do WR powinny być podane prawidłowe oporności . Ale na pewno są to bardzo małe wartości .
I jeżeli pomiar wykaże duże spadki napięć znaczy że masz gdzieś przebicie na cewkach .
Możesz także wizualnie sprawdzić ich stan ale nie jest to metoda zawsze skuteczna , uszkodzone cewki z przebiciem są ciemne .
Przynajmniej ja bym wpierw za to się zabrał , prosty pomiar i chwila roboty a może wiele wyjaśnić .Bo opcja przebicia na masie raczej odpada bo wtedy cały układ by szwankował wraz z odpalaniem
Więc obstawiam i to mocno cewki pod magnetem sprawdź ich rezystancje względem siebie oraz masy
www.youtube.com/JG53Pogo
10 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2013-09-15 01:02:16)
A żeby było jaśniej i klarowniej wyjaśnię :
Porądnica czyli potocznie koło magnesowe składa się z :
1 Cewka impulsatora (iskra)
2 Cewek ładowanie aku
3 Czujnik położenia wału hallotron (iskra)
Ad 1  kable wychodzące idą bezpośrednio do modułu
Ad 2  kable wychodzące idą  do regulatora a następnie do akumulatora oraz na oświetlenie (nie zawsze całe czyli kierunkowskazy itp)
Ad 3 kable łączą się z modułem
Dzięki za rady!
Problem w tym, że nie mam odpowiednich przyrządów... :/
Albo elektryk albo nie wiem... Ty masz obcykany temat widzę. Fajnie jakby dało radę gdybym do Ciebie podjechał kiedyś... Jutro mam wolne od rana do południa... Nie wiem jak Ty robisz i czy masz czas, i chęci?
uspokój się synek :P wezmę miernik i resztę gratów wpadnę i ogarniemy :)
13 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2013-09-15 12:39:38)
bahama napisał/a:
No tak też idzie ...
Jaca ja  jak co to mam urlop i do czwartku jestem w domu później wyjeżdzam nawet ja mogę wpaść na mopliku do ciebie to też nie jest problem a raczej nawet lepsza opcja bo bym sobie pojeździł hi hi. Zresztą jak co to masz mój numer tel. dzwoń
A ps miernik to w garażu podstawa za 20 do 30 zł już coś kupisz wmiarę dobry idealny na potrzeby moplika  ;)
Pogo podeślij na priva jeszcze raz numer bo nie wiem czy mi się zapisał
Proponuję zamontować nowe dynamo
Sprzedaj to JACA,  same problemy z tym moto :D
