16
Odp: Husqvarna TE 350 taka sama jak TE 410?
fxrider napisał/a:
Hej,
co do rozrządu - ustawiasz tłok w GMP i ustawiasz zębatkę wałka tak, aby jej śruby pokrywały się (były równoległe) do krawędzi głowicy.
Jakbyś miał jakieś pytania dot. rodziny TE to odzywaj się, najlepiej na maila fxrider@xtzclub.pl, bo tu zaglądam sporadycznie, serwisówkę też będę miał.
Miałem 2,5 TE 610, rozsprzedaję na części i każdemu kupującemu szczerze radzę sprzedawanie tego wynalazku dopóki jeszcze jeździ, te huski są tanie nie bez powodu.
pzdr, Adam
dzieki dzieki nie wiedzialem o tym przyda sie ;) jak cos bede pisal.
tegma odezwij sie
17 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-02-20 09:39:06)
Kupiłem ostatnio zdrowy silnik od TE 350 z wałem w idealnym stanie, jakbys nadal potrzebował to daj znać. Ja z tego silnika potrzebowałem jedynie dekla na sprzęgło i kilku drobnostek do uzupełnienia w CR 250, reszta na sprzedaż, łącznie z oryginalną drukowaną książeczką owners manual TE 350/510 z 1990.
18 Ostatnio edytowany przez ziomalqs (2010-02-20 12:56:49)
chyba wiem ktory kupiles ale to jest albo TE 510 albo inna TE 350 znaczy starsza i nie pasuje korba do mojej. bo koles mi wysylal jej wymiary. ta korba jest wieksza od mojej.
takie wymiary mi podal: długość kor. od środka dolnego sworznia do środka sworznia tłokowego134 mm, śrdnica sworznia 22mm, szer korbowodu przy główce 24,5mm,grubość 9,8mm
ale kurde w tej mojej mi cos nie pasuje... tak jakby ktos ja przerabial. tam przy czopie tak jakby jest wyrobiona tuleja a pozniej dopiero w to szlo lozysko igielkowe. ile bys chcial za ten wal?
a no i ja mam oznaczenie korby r5 w TE 350. a tam jakie jest?
[url]http://img521.imageshack.us/img521/228/64321878.jpg[/url]
tu masz wymiary mojego
19 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-02-21 12:15:17)
Oznaczenie mam V2, z drugiej strony słonik Cagivy.
Tak, dokładnie ten silnik z Gryfic co był na allegro.
[url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=917577883[/url]
Daj mi kilka dni, jak rozpołowię silnik i wyciągnę całość, obmierzę i ustalimy czy to jest to czy nie, wtedy będziemy gadac o kasie.
Musze jeszcze dokładnei ustalić po rozbebeszeniu czy to co mam to jest na 100% TE 350, tak mi wychodzi po wstępnych pomiarach skoku.
Korbę moze masz reanimowaną że ktoś tam stoczył czop i nasadził bieżnię i sie teraz poluzowała. HGW.
Jak lookam na te silniki jak są zrobione to wychodzi mi ze muszą być kurewsko delikatne na przeciągnięcie z wymianą oleju.
20
jareks napisał/a:
dokladnie olej to trzeba "co do kilometra" wymieniac.
ok poczekam daj znac jak pomierzysz:)
21 Ostatnio edytowany przez fxrider (2010-02-23 18:51:21)
jareks napisał/a:
Szkoda, że nie dałeś znać, bo u mnie wala się tego na kilogramy niemal..
Co do czułości na jakość oleju - fakt, są. Wymagają strasznie dużo pracy i nakładów i mają sporo potencjalnie problematycznych punktów, dlatego finalnie odpuściłem ten wynalazek.
22 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-02-24 00:20:43)
Ano jakbyś miał dekiel sprzęgłowy jednoczesciowy (bez dokręcanego małego dekla na wysokości kosza), żeberkowany to mozna by dobić targu :)
Do swojej CR potrzebuję jeszcze: oryginalny roll gaz marki bodajże Electrolux made in Sweden lub samego górnego dekielka z niego, wziąłbym też cały przedni zawias produkcji własnej husqvarna z półkami jakbyś miał to daj znać. Potrzebuję jeszcze kilku pierdół ale to już części typowe dla 2T z mojego rocznika, nic z nowszych czteropaków sie nie zmiksuje, wiec gitary nie zawracam.
Generalnie jak masz cokolwiek do hqv sprzed rocznika 89-90 to mnie interesuje.
23
to jak panowie myślicie , jak czesto wymieniać olej w tym silniku ? używany dość ekstremalnie :) silnik po remoncie :)
24 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-02-24 13:26:57)
Serwisówka podaje dość radykalnie-wymiana oleju po każdych zawodach, mozna by to po dodaniu krztyny zdrowego rozsądku, przełozyć moim zdaniem wymianę najdalej po 8 mtg. Olej 5W/40.
25
a 10 Mtg nie jest ok :) ?? tak sobie zakładałem :) muszę tylko przeliczyć ile to litrów paliwa :)
26
serwisówka od husaberga  przelicza 3h na 20L  (do silnika wchodzi 1L oleju)
Husaberg FS650
663 944 902 sms
UK 07907566238
27 Ostatnio edytowany przez ziomalqs (2010-02-25 00:59:41)
no wychodzi ze najlepiej 1 tys. km nie przekraczac  :rolleyes:
i dosc czesto czyscic siateczke
ps. tegma miales cos o niej napisac, tj. jak sie sprawuje itp.  :cool:
28
Tegma nie chce napisac to ja Ci napiszę jak to jest z tą włoską dziwką :P
Po prostu u nas na pomorzu jest taki obyczaj że motocykle nazywamy dziwkami, szczególnie te włoskie. Pakujesz kask, buty i mówisz do zony-pa kochanie, idę teraz przerżnąc swoją dziwkę. Czyz to nie słodkie? :D
U mnie w SM 450 zrobiłem 40 mtg i w km 1500. Wymieniam co 8 mtg, wychodzi jedna wymiana co 300 km, czyli tak mniej więcej co drugi wypad na tor.
29
O sprawowaniu to mało co mogę powiedzieć bo jechałem nią 1x i mnie wysadziła z siodła :) poszedł klasyczny high slide... a następnego dnia wyciągnąłem z niej serce - czytaj silnik i robię reanimację... w weekend składam ją na nowo i jak tylko puszczą sniegi to zdam relację z wypadu na tor w Koszalinie...
30
hubercik123 napisał/a:
Ja spotkałem się z praktyką zmiany oleju co 5 pełnych baków. A do silnika wchodzi 1,6l oleju (TE 610 i pochodne).
Jareks: niestety ja mam części tylko od 91+, a rolgaz już poszedł.
