Temat: Nauka ślizgania jakie konsekwencje??
Mam zamiar zabrać się na poważnie za naukę ślizgania na Bergu 570. Póki co to nieudane próby zerwania przyczepności za pomocą redukcji przy hamowaniu.
Wyczytałem gdzieś że redukcja i popuszczenie sprzęgła powoduje tzw. przekręcenie silnika powyżej obrotów przy których jest odcięcie i może to doprowadzić do rozpierduchy.
Na wyścigach robią to nagminnie i nie wiem czy jest to w rzeczywistości niebezpieczne czy tylko ściema?? Ew. jak zminimalizować ryzyko uszkodzenia silnika przy nauce??
dzięki i pozdrawiam
Kordzik
KTM 690 Enduro,   KTM EXC 200 :)
Odp: Nauka ślizgania jakie konsekwencje??
Na wyścigach np. MotoGP lepsi riderzy mają do dyspozycji dowolona ilosc silnikow na sezon.
Np. Max Biaggi zużył 24 silniki w sezonie ;)
Yamaha YZ 250F
Antyhopping
Zlamany obojczyk
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
[url]http://www.supermoto.pl/2009/01/backing-it-in-czyli-jak-sie-slizgac/[/url]
Crazy pozdrawia
#30
Albo slipper clutch, a najlepiej jedno i drugie ;-)))
I uważać żeby tył nie zaliczył zbytniej przyczepności bo highside nie należy do przyjemnych :D
Yamaha YZ 250F
Wojtek22 napisał/a:
:) to fakt oni są z innej bajki ale spoko, nic takiego co pisałeś
Kordzik napisał/a:
...Wyczytałem gdzieś że redukcja i popuszczenie sprzęgła powoduje tzw. przekręcenie silnika powyżej obrotów przy których jest odcięcie i może to doprowadzić do rozpierduchy...
się nie powinno wydarzyć ja od tylu lat troszkę się ślizgam - może nie tak widowiskowo...
jedno czego możesz się bać to high side-a
[url]https://www.youtube.com/watch?v=pDVFL_RlPLw[/url]
niestety to mnie troszkę stopuję dwa razy miałem przedsmak tego - nic fajnego
no i weź pod uwagę o wiele szybsze zużycie: opon, napędu, klocków i tarczy przedniej, no i skrzynia nieźle w dupę dostaję.
Co do tych obrotów to nie zauważyłem wzrostu raczej spadek, po prostu ogień do 4, hebel przedni prawie oporowo z jednoczeną szybką redukcją do 2 lub 1 i (tu najważniejsze) odpowiednim odpuszczaniem sprzęgła.
PAMIĘTAJ o high side i o zużyciu podzespołów, jak cie na to stać to miłej zabawy :)
Najlepsze MOTO to SUPERMOTO
Wojtek22 napisał/a:
W tym sezonie każdy ma do dyspozycji tylko 5 silników, a zużycie każdego następnego powoduje karę w postaci startu do wyścigu z alei serwisowej
naucz sie zapierdalać a ślizganie samo przyjdzie
Husaberg FS 650
2 remonty skrzyni biegów w sezonie + kombionezon
Podstawa to Antyhopping
WWW.HI-OCTANE.PL
Sprawa jest prosta. Potrzeba jakiś miesiąc intensywnych treningów.
Co zrobić żeby mieć highside ?
1. Dopuścić by tylne koło przestało się ślizgać - czyli np zablokować tylnym hamulcem i odpuścić
2. Wychylić tył zbyt mocno tak że kierownica oprze się o opornik
[url]http://www.youtube.com/watch?v=LkW83H234oI[/url]
Jak się bronić ?
Lepiej zablokować koło i nie odpuścić kładąc się na wewnętrzną stronę motocykla można wtedy sobie łamać nogę upadającym motocyklem jeśli się nie trzyma jej prawidłowo pozatym powinno być najmniej obrażeń i najmniej strat w sprzęcie.
Mnie nauka kosztowała pęknięty tryb 2 biegu, rozwalony pamiętnik i wodzik. Nie mniej było warto bo to najfajniejsze co można mieć z supermoto
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/379297_10200657169899998_18030746_n.jpg
Powodzenia
Pamiętaj przewracanie na niższą stronę motocykla jest trudne ale bezpieczniejsze ;)
www.propitbike.pl
No to mnie nastraszyliście :D
Już wybicie barku przerabiałem w zeszłym roku i raz wystarczy.
No ale plany trzeba odłożyć. Najpierw wyposażę się w antyhopping aby berga nie zatyrać, bo do tego to akurat mam talent. A później c.d.n.
Dzięki za sugestie i pomoc
pzdr
Kordzik
hahaha Kordzik jak przeczytałem powyższe komentarze to już widziałem remont w bergu i tak jakoś czułem że ten śliczny nie draśnięty asfaltem 570 nie nadaje się jeszcze do takich szaleństw. Nie zmienia to faktu że czekamy na Ciebie w Szczecinie.
DR 350 (93r) / Husaberg FE 501 2002 SM + Brudasek
