Temat: Urwana śruba w wieloklinie zdawczym zębatki :(
Zapowiadało się pięknie, kupiony nowy napęd, a tu taki klops.. łepek został w ręku, a reszta śruby w środku. Próbowałem reanimować - rozwiercić wbić torxa (wbiłem go na maksymalną głębokość) lecz i on niestety nie pociągnął tematu. O cenę całego wałka boje się pytać, bo pewnie będzie astronomiczna. Czy da się "coś jeszcze" z tym zrobić? Myślałem, żeby dospawać coś na końcu, nakrętkę i próbować odkręcać, tyle, że śruba została w środku i boje się, że spaw może przykleić się do samego wałka i gwintu w środku. Ktoś przerabiał, umie pomóc?
EXC 450 2009.
http://imageshack.us/a/img708/7752/ajqp.jpg
http://imageshack.us/a/img132/8143/co9w.jpg
Odp: Urwana śruba w wieloklinie zdawczym zębatki :(
Nie slyszalem o takim problemie wczesniej, co mi do glowy przychodzi to tu w UK mam tak zwany easy out. Pewnie w PL tez kupisz... [url]http://www.ebay.co.uk/itm/261034595564[/url]
Nawiercasz maly otwor i wkrecasz je w przeciwnym kierunku az dojdzie do konca, zblokuje i zacznie wykrecac... ne wiem jak to lepiej wyjasnic :)
Latwiej bedzie wkleic vid ;)
[url]http://www.youtube.com/watch?v=SMrDYJvY0Ts[/url]
Lub po prostu rozwiercac coraz wiekszym wiertlem az reszta wypadnie? Ewentualnie wieksze wiertlo i nagwintowac na wieksza srube? Pomysl z dospawaniem sroby tez chyba dobry!
http://adventuresklep.pl
o takim wykrętakiem
[url]http://elektromix.com.pl/p/1111/8750/beta-1430-1-wykretak-do-urwanych-srub-nr1-wybijaki-przecinaki-wykretaki-narzedzia-specjalistyczne-narzedzia-reczne.html[/url]
4 Ostatnio edytowany przez moto (2013-07-30 20:20:34)
Wlasnie skumałem ze ty juz tam torxa wbiles i zerwałeś.... nie wiem czy da rade jego tez rozwiercic!?
Moze rzeczywiście nakretke dospawac?
[url]http://www.youtube.com/watch?v=aRrz-cphBY4[/url]
ostatecznie silnika na pół
wiertarka stołowa i jazda
miałem tak ale przy dźwigni zmiany biegów
sprzedam części
6 Ostatnio edytowany przez sobekkk (2013-07-30 21:11:47)
sproboj wywiercic jeszcze raz w tym otwor ale nie przesadzaj ze srednica bo przy cienkiej sciance wykretak rospycha srobe i lipa sie robi
sroba jest pewnie zabezpieczona klejem wiec przydalo by sie to nagrzac do jakis 150 st.
śruba zbyt mało wystaje żeby tam cokolwiek przyspawać. Jedyne wyjście to rozwiercić tego torx-a kupić porządny wykrętak do śrub i odkręcić. Co do samego wiercenia powinno wystarczyć dobre wiertło kobaltowe im dokładniej na środku wywiercisz tym lepiej drugi sposób na rozwiercenie tego to wiertło widiowe lub tańsza opcja kupić wiertło do betonu koniecznie widiowe naostrzyć go jak wiertło do stali i jazda (sposób sprawdzony przebije się nawet przez łożysko) trochę opornie to idzie ale, daje rady. Swoją drogą jakieś lipne te torx-y   masz skoro przy takim czymś się złamał
Powiem tak KTM :(
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
Raczej nie KTM a 60Nm :) to o 1/3 mniej siły niż dokręcanie tylnego koła. Piasty też lecą bo każdy dokręca w sposób:" A dojebie mocniej to się nie odkręci"
SMR 505
te wykretaki to w buty można sobie wsadzić, bez urazy one są do zastosowań domowych a nie profi.
Do takich zadań polecam:
http://p.alejka.pl/i2/p_new/16/51/neo-wykretaki-do-srub-2-10-mm-09-605-kpl-6-szt_0_b.jpg używalem, wykręcałem urwaną szpilkę M20 hartowaną, pół dnia wiercenia minuta wykręcania. Drogie ale warte ceny.
SM570R była a teraz???
maciejwra napisał/a:
Też tak myślę
Mam identyczne wykrętaki NEO, już 2 udało mi się zostawić też w śrubach, ale to przy innych tematach. Z tym wiertłem kobaltowym muszę zadziałać, najlepiej pożyczyć, bo jednorazówka za 50zł bez 100% gwarancji sukcesu to też żadna frajda. . Mam możliwośc podgrzania tego indukcyjnie, tylko teraz pytanie czy simmering się nie upali? będę próbował tym wykrętakiem. Jutro zadziałam to dam znać jak poszło. Ewentualnie widiowe naostrzę i wypróbuję. Samego torxa nie udało mi się wywiercić centralnie, także będzie trochę rzeźby w gównie :)
Żadne tam kobaltowe, normalne wiertlo ( nie z plasteliny ) dobrze naostrzone i wiercić wolnymi obrotami, można zrobić to na dwa sposoby
1. Wywiercić otwór , zostawić mięsa po brzegach i wykrętak
2. wywiercić otwor i powiększać go aż prawie do usunięcia materiału śruby, naprężenia znikają śruba nie trzyma i można ją wydlubać śrubokrętem czy innym sprzętem, nie polecam jeżeli nie ma możliwości osiowego nawiercenia oraz gdy nie znamy głebokości otworu.
Albo bez kombinowania wyciągnąć silnik i oddać silnik na "stół" tam gdzie robią głowice. Wyjdzie taniej i fachowo :)
SMR 505
Ja już dwa razy urwałem w ten sposób śrubę od kopki i zawsze 10 minut pracy i wychodziła.
Wkrętarka, małe wiertełko i jazda.
Tylko nie duże, ma być otwór a nie rozwiercona razem z gwintem śruba.
Wbijam torxa i wykręcam.
Warto podgrzać palnikiem wtedy idzie troszkę lepiej.
Wykrętaki też bym chętnie przetestował.
