Temat: ustawienie zaworów yamaha wr 450 f
witam chcę się dowiedzieć jak się sprawdza luzy zaworowe w wr 450. Słyszałem coś takiego że luzy same się likwidują jakoś automatycznie ale nie jestem pewien a gdzieś czytałem że trzeba je regulować co 1 000 km. wr-ke mam od ok. miesiąca i po kolei wszystko sprawdzam.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiem
Odp: ustawienie zaworów yamaha wr 450 f
1. Sciągasz siedzenie i bak
2. Odkręcasz górne mocowanie silnika, wyciągasz fajke, odpinasz odmę
3. Ściągasz czapke i masz już do wszystkiego dostęp.
4. Tłok ustawiasz w gmp. Zewnętrzne kropki na wałkach muszą być na równo z krawędzią głowicy a wałki z prawej strony patrząc muszą być na przeciwko siebie - do zewnątrz.
5. Sprawdzasz luzy szczelinomierzem.
Sprawdź sobie w manualu dla pewności całą procedure i jakie mają być luzy.
W porównaniu do LC4 sprawdzanie luzów w WR do bajka :) 70MTH od remontu i zaworki dalej idealnie :)
Ustawianie luzów to już trochę więcej roboty bo trzeba ściągać wałki i zmieniać płytki pod szklankami.
Powodzenia.
Tak jak Peka mówi :)
+ regulacja [url]http://forum.dirtrider.com/discussion/6595328/valve-adjust-procedure-for-yz250f-yz400f-426f-450f[/url]
pozdr
Dzięki koledzy bardzo mi to pomogło i wiem od czego zacząć.  ;D
