Temat: husqvarna rozgrzana gaśnie....
Więc tak:
Latałem ostatnio na moto i wszystko było gitt, zapierdzielała jak zwykle. Postawiłem do garażu, następnego dnia odpalam i jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce odpalić. Na zimnym zawsze z pierwszego strzała. Myślałem, że to tłok się skończył (dopiero 1,5 tys od generalki) więc zdjąłem cyl i kurde jak nówka. Tłoczek tak samo świeży, bez rysek, kompresja kozak.
Wymieniłem też świece na nówkę, wyczyściłem gaźnik, przedmuchałem przewody, sprawdziłem czy nie łapie lewego, wyczyściłem filtr, wymieniłem paliwo na świeże, sprawdziłem membrany, bo myślałem ostatecznie, że może jednak to one się posypały.
No i kurcze cały czas to samo. Dodam, że jak odpalę i trzymam ją ciągle na obrotach i jadę całym garem to jest ok, ale lekko odpuszczę gazu np. dojeżdżając do skrzyżowania to gaśnie robiąc charakterystyczne 'buuuuu' jakby brakowało paliwa.
Dajcie mi jakieś propozycje co jeszcze sprawdzić, bo zaraz kurwicy dostane....
KXF 250 '14
Odp: husqvarna rozgrzana gaśnie....
zapłon? regulator? moduł? ja bym szukał w elektryce - któryś element może się "kończyć" i jak się nagrzeje to "gubi" prąd
Elektrykę raczej można wykluczyć, bo moto gaśnie nawet chwilę po odpaleniu jeśli się w palnik nie pierdyknie. Tak jakby brakowało paliwa, albo obroty były źle ustawione, ale to akurat sprawdziłem jako pierwsze...
KXF 250 '14
Dobra chyba mnie olśniło tylko oceńcie czy realne:
Zrobiłem test ride ok 3km i ogarnąłem, że cały wahacz, zacisk, tarcza dosłownie orzygane są przepalonym olejem tak jak nigdy dotąd.
Czy to może być spowodowane walniętym simeringiem wału ?
Bo w sumie wszystkie objawy i wykluczenie reszty przypadków daje do zrozumienia, że to simer padł...
KXF 250 '14
5 Ostatnio edytowany przez Hustler13 (2013-06-25 12:01:35)
Sprawa ogarnięta.
Temat do zamknięcia
Edit:
Dla ciekawskich: Wyczyściłem i docisnąłem wszystkie styki od zapłonu i zaczęła jeździć tak jak kiedyś...
KXF 250 '14
Hustler13 napisał/a:
Sprawa ogarnięta.
Temat do zamknięcia
to pochwal się dla potomnych
