16 Ostatnio edytowany przez Confusing (2013-06-03 16:56:29)
Odp: propozycja nowego działu
To byłby dobry pomysł. Nowy dział, a w nim tematy z poszczególnymi torami. W temacie w pierwszym poście info o torze, schemat toru, etc., a poniżej każdy mógłby dzielić się czasami, wymieniać opiniami, umawiać na treningi i wgl.
17
Tak więc do dzieła panowie moderatorzy!! kilku z nas domaga się nowego działu wiec czemu nie sprostać wymaganiom użytkowników. Są osoby, których nie interesuje  latanie na gumie, pitolenie bez sensu, umawianie się na terrory, a między nimi są też tacy jak ja i paru innych ,którzy nie koniecznie lubią lub umieją powyższe rzeczy, a są zainteresowani jazdą po torach i to jak najlepiej w licznym gronie (panowie jakie było moje zdziwienie kiedy dojechaliśmy na Toruń ;-) )
KTM 450 SMR
WP Poland, KTM Wojciechowicz
18
hacker33 napisał/a:
Mnie się wydaje, że dla 3 tematów nie opłaca się tworzyć osobnego działu.
Będzie tam teoretycznie tyle tematów co torów więc tylko kilka.
Po drugie zakładać dział tylko dlatego, że po zimie temat jest na 3 stronie... w sezonie znów będzie na pierwszej i po problemie.
No mamy trochę więcej torów niż trzy.... Pozatym dało by to możliwość większej oraz sprawniejszej wymiany informacji, począwszy od wspomnianych wcześniej czasów na danym torze przez uwagi: np. o krótkim wybiegu(co jest dość istotne dla bezpieczeństwa) po odkrywanie nowych torów o których informacje były by zawarte w jednym miejscu. No szanowny panie moderatorze, prosimy;-)
Miej wyjeb@ne, a bedzie Ci dane...
MANEY#101 RMPST
Bez Ciśnienia rally team
19
Ja jako stały bywalec torów jestem za wnioskiem kolegów :)
20 Ostatnio edytowany przez metys (2013-06-03 19:41:00)
torów w PL kilka jest, poza tym w zimę ktoś pojechał do makaroniarzy, ktoś pojechał do knedli. Po siódme... Jak jest większe parcie na jazdę po torze, to każdy chce tego w końcu spróbować. Pojawiają się propozycje dzikich torów a'la rallycross, czy płyty na ornecie w olsztynie.
Im więcej ludzi jeżdżących, tym (z czasem) wyższy poziom całej wyścigowej polski, więcej racingowych dupereli w dziale giełda i więcej zabawy
edit:
łatwo powiedzieć, trudno zrobić i można się głowić jak to ma wyglądać.
Zakładając ten temat w lutym, miałem na myśli proste rozwiązanie:
Track dejzzz/zapitalanie po torze/czy inna nazwa
-tor koszalin
-tor kisielin
-tor toruń
-tor bydgoszcz
-tor świętej pamięci gostyń
-tor radom
itd.
Reszta sama się rozwinie i dostosuje do potrzeb użytkowników. Czytaj mogłaby się dostosować:)
Jakieś opinie od policji?
rmz 250
gas gas txt 250
21
metys napisał/a:
edit:
-tor koszalin
-tor kisielin
-tor toruń
-tor bydgoszcz
-tor radom
itd.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=A47FlEB-Cuo[/url]
Moja wizja to : Pierwszy post = obraz toru z lotu ptaka, długośc toru, położenie georgraficzne (google maps )  ,zdjęcia real,ewentualnie best laps na moto do 450 i powyżej 450ccm.
nto
22
toro napisał/a:
metys napisał/a:
edit:
-tor koszalin
-tor kisielin
-tor toruń
-tor bydgoszcz
-tor radom
itd.
Drugi to uwagi dotyczące bezpieczństwa np.: krótki wybieg po porostej startowej, łączenie asfaltu na szczycie trzeciegu zakrętu czy wyrastające korzenie na wewnętrznej zakrętu przed prostą start-meta, Ci bardziej otwarci na dzielenie się swoim doświadczeniem mogli by podpowiadać który zakręt ciąć bardziej aby np. lepiej wejść w następny itd. Jak byśmy tak bezogródek dzielili się wzajemnie swoim doświadczeniem to może w końcu udało by się dogonić inne ligi SM, może w końcu polskie nazwiska pojawiły by się w czołówkach tak jak ma to miejsce w przypadku polskich drifterów...
MANEY#101 RMPST
23
manio napisał/a:
Tu może sie pojawic problem w postaci subiektywnych odczuć ,róźnic stylów jazdy ,sprzętów i umiejętności
nto
24
toro napisał/a:
manio napisał/a:
Oraz w tym, że ktoś może być samolubny i  nie chce podpowiadać innym, bo boi się konkurencji na torze. Ale myślę, że na naszym forum nie ma takich osób ;)
25
Confusing napisał/a:
toro napisał/a:
manio napisał/a:
Myśle że Ci co naprawdę dają radę to poprostu mają jaja i nie boją się konkurencji, a w ręcz przeciwnie, tempo narzuca tempo, zawsze da się urwać 0,1sec ;-))
MANEY#101 RMPST
26
to może lepiej zmienić nazwę działu z MP i PP na Sport i tam wrzucić wszytko razem - PP, MP oraz Track days.
Po co kolejny dział w którym nic się nie będzie działo;)?
***427***
27
No w sumie to nie jest zły pomysł ;)
28
Lubart a jakbys podzielił tematy na sub tematy ?
I skąd to założenie że nic sie nie bedzie działo ?
nto
29
manio napisał/a:
toro napisał/a:
ale rozmarzyliście chłopaki :), oby tak było jak piszecie :)
30
trawer napisał/a:
Marzenia, marzeniami, a działu jak nie było tak nie ma...
PS na Kisielinie wyrżnąłem się po raz czwarty na tym samym zakręcie - uwaga na fałdy na pierwszym pod lasem na wewnętrznej
MANEY#101 RMPST
