Temat: Zawór wydechowy w silniku bez zaworu. Projekt i wykonanie.
Witam Serdecznie
Buduje cylinder praktycznie od podstaw i zdecydowałem na zastosowanie zaworu wydechowego sterowanego serwem.
Mam problem w zaprojektowaniu takiego zaworu, na początku chciałem wykonać go tak jak jest to w KTM 380, jednak brak informacji i wymiarów zdecydowanie utrudnia mi zaprojektowanie takiego zaworu.
Myślałem nad czymś w rodzaju wysuwanego języczka jednak nie z góry a prosto z tyłu cylindra, jako że posiadam 2 okna wydechowe takie rozwiązanie pozwala mi na użycie jednego języczka przy 2 oknach.'
Bardzo było by mi miło gdybyście podali swoje pomysły i przemyślenia, cylinder pochodzi z simsona. Roztoczony pod wymiar 60mm (wymiar zewnętrzny tulei) a wymiar wewnętrzny tulei to 55mm co daje w simsonie pojemność około 120ccm. Zestaw okien 2 wydechowe, 4 płuczące i 2 bost porty prosto z membrany. Oczywiście mam już wyfrezowany cylinder na membranę jak i zawór wydechowy. Jutro mam ostatni dzień praktyk na obrabiarkach przed świętami dlatego chciałbym już wykonać ten zawór.
Miejsce na zawór to: 42mm wysokości, 58mm szerokości i około 40mm długości. Patrząc od tyłu cylindra.
Będę wdzięczny za wszystkie informacje.
Odp: Zawór wydechowy w silniku bez zaworu. Projekt i wykonanie.
W Arpiliach RS, MX, SX 125 są zawory wydechowe. Popularne są to konstrukcje i na apriliars125.fora.pl możesz sporo zdjęć i opisów znaleźć.
Kupie moto :)
Tak ale właśnie jest to języczek od góry cylindra który odpada z powodu braku miejsca na niego. Chciałbym wykonać zawór taki jak ma KRM 380 lecz mało jest dokładnych zdjęć.
Szczerze powątpiewam w twój pomysł.
Jeżeli wiesz jakie zadanie spełnia ten zawór to zauważysz że ciężko będzie Ci to skopiować.
Dla odważnych świat należy. Tak wiem jak działa i za co odpowiada, strojenie silnika i wszystkie sprawy z tym związane mam już kilka lat przestudiowane bo to nie pierwszy mój cylinder i tak samo nie pierwszy taki projekt.
Mam tylko problem z doborem odpowiedniego rozwiązania. Chyba jednak postawie na rozwiązanie takie jak w KTM 380 tylko pytanie o ile może być cofnięty zawór względem gładzi cylindra? Bo niestety przy obrotowym zaworze nie da się tego wykluczyć bo zawór zawsze chodzi po promieniu (chowa się za tuleją).
Ciężko będzie Ci pomóc bo chyba nikt nie wie jak to chcesz zrobić.
Zawór musi być bardzo blisko.
W KTM-ach bardzo często pierścień aż przyciera ten zawór.
Niemusi byc. nie na ktmie swiat sie konczy.czesto zapatdki zaowru sa w nadoknach wydechowych.pobocznych malych oknach.kxy tak maja np i cala baza kawasaki w 2t wiekszosc husqvarn(W sXie 250 z tego co pamietam tez).ogolnie mozesz zastosowac rave 2 z roaxa 122 badz 123. jest ich malo bo sa pneumatyczne tzn dzialaja na podcisnienie spalin ale monza takiego dostac/daj temat na 125 pl.
zeby zastosowanie mialo sens musi byc koniecznie wydech z odpowiednim rezo.jak obliczysz katy okien i wielkosci to chlopaki na simsony.net pospawaja ci taki spawak napewno.
Drz650->klx650->SXV 550->DRZ400sm->husq wr250 zadymiacz
