Temat: Sposob na zime
Spadł snieg. Nawet na kostkach trudno zakonczyc jazdę bez gleby bo o ile w puchu idzie złapać jakąś przyczepność o tyle ubity snieg zmienia się w lód.
W sieci jest duzo opisów jak zakolcować opony, dlatego ograniczę się do kilku słów i paru fotek.
Czas wkręcania 200 blachowkrętów to około 4-5h, potem zostaje przyciecie szlifierką kątową, owinięcie dętki starą dętką i można montować na motocykl.
Założyłem kolce jedynie na tył, ale poprawa trakcji jest znaczna, zauważalna i odczuwalna. Gorzej z przodem, ale i tak można już czerpać radość jazdy. Po paru kółkach tylna opona tnie zlodowaciały snieg i jest całkiem OK.
Teraz czas na kolcowanie przodu.
http://lh4.ggpht.com/_BnVGcWLTDK8/Sz-DnZTvuSI/AAAAAAAADGE/247RUkYAHU4/s576/IMG_4965.JPG
http://lh5.ggpht.com/_BnVGcWLTDK8/Sz-Dl79yF4I/AAAAAAAADF8/74_u1L45Tpg/s576/IMG_4963.JPG
http://lh4.ggpht.com/_BnVGcWLTDK8/Sz9fdyG9HOI/AAAAAAAADDE/38fqwNZGi8k/s576/IMG_4998.JPG
http://lh3.ggpht.com/_BnVGcWLTDK8/Sz9faYPeBRI/AAAAAAAADCg/reqm_gUpiCI/s800/IMG_4989.JPG
http://lh5.ggpht.com/_BnVGcWLTDK8/Sz9fdMhdurI/AAAAAAAADC8/2WGEP6kcpR0/s800/IMG_4996.JPG
Crazy pozdrawia
#30
Odp: Sposob na zime
kurde myślałem że nówka kostka da rade na śniegu a tu tylko kolce :) Dętka Ci jeszcze nie pękła  ;)  ?
SMR 505
Odp: Sposob na zime
Pomysłowy Darek :D
ładna wanna HAHAHAHA :P
Odp: Sposob na zime
Maciej dętka nie pęknie bo jest... dętka w dętce ;)
5 Ostatnio edytowany przez maciejwra (2010-01-03 23:49:50)
Odp: Sposob na zime
dukeSebo napisał/a:
tak - czytałem  :)  ale to pracuje a wkręt do środka się chowa:) z resztą jak pierdolnie to co tam  :D
SMR 505
6 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2010-01-04 00:12:56)
Odp: Sposob na zime
Pomiedzy "dyntke " , a "wkrytny" można włażyc cos twardszego , jakas wyciety pasek blachy , blaszki :|
7 Ostatnio edytowany przez maciejwra (2010-01-04 01:17:22)
Odp: Sposob na zime
Był kiedyś taki filmik jak robili profi kolce - wkręcane od zewnątrz - chyba ktm 950 sm w szwecji...
SMR 505
Odp: Sposob na zime
A o rozpórce do opony, zwanej przez kobiety mydelniczką, nic nie wspomnisz :) ?
Lataliśmy ze Szwinia niecałą godzinę. Nie pękła dętka. Z braku czasu i wiary że będzie działać :) , kupiłem zwykłe wkręty i widać juz zaokrąglone łby. Do przednich poszukam wkrętów hartowanych, aby za szybko się nie ścierały.
Crazy pozdrawia
#30
9 Ostatnio edytowany przez Crazy (2010-01-04 08:33:40)
Odp: Sposob na zime
[url]http://zapodaj.net/c8798f32829d.jpg.html[/url]
Pamiętacie to z targów w Wawie w zeszłym roku?
Tutaj jest normalna sruba złbem , podkładkami , nakretka , a na koncu zaostrzona , tyle że to jest  szosówka i wątpię , żeby była bez dętki.
Opona z kostakami raczej nie wytrzymała by gdyby w kazdej kostce miała taką srube , ale wsyrarczyła by jakas opona enduro i dwa rzędy kolców.
Czy ja szary użytkownik moge wrzucic tak zdjecia , jak Crazy?
Czy pozostał mi tylko link? ***
***Pomogę Ci z obrazkiem
Crazy
http://zapodaj.net/images/c8798f32829d.jpg
Odp: Sposob na zime
Czytałem, że Kurowscy latają na wkrętach, więc stwierdziłem, że śruby nie są konieczne. Aczkolwiek widziałem/czytałem, że niektórzy stosują śruby zamkowe (z gładkim łbem). Ale to znacznie więcej roboty, niż wkrętarka i blachowkręt.
Jasne, ze mozesz. Piszesz tak:
[img]TU WKLEJASZ BEZPOŚREDNI LINK DO FOTKI[/img]
Crazy pozdrawia
#30
Odp: Sposob na zime
Crazy_Russian napisał/a:
#30 i YZ450 wersja inwalidzka
Ty mi powiedz co to znaczy i jak Twoje kości?
(czy przeoczyłem jakiś temat?)
Odp: Sposob na zime
Materka napisał/a:
Masz maila
Crazy pozdrawia
#30
Odp: Sposob na zime
Crazy trenujesz już przed Gostyniem? Tylko wtedy to podobno już śniegu ma nie być, ale pomysł z kolcami zacny! ;)
#45
P_anowie
Z_abijajacy
M_arzenia
Odp: Sposob na zime
ciechu napisał/a:
Staram sie cos tam jezdzic, bo o trenowaniu na razie zapominam. W prawo w ogóle nie próbuje skręcać, więc latam jak na karuzeli-w kółko i tylko w lewo.
A Gostyń jest w prawo, więc nie na moją nogę.
Crazy pozdrawia
#30
15 Ostatnio edytowany przez ciechu (2010-01-04 13:44:16)
Odp: Sposob na zime
Jak się sprężysz to jeszcze można wiele osiągnąć w styczniu, dzięki temu wymuszonemu skrętowi w lewo i kolcach w oponach ;)
http://motox.pl/images/stories/2009/12ice_racing_sanok_ulotka/iceracing_ulotka.jpg
#45
P_anowie
Z_abijajacy
M_arzenia
