1 Ostatnio edytowany przez juraas (2013-04-12 20:05:46)
Temat: Brak świateł ,kierunkow - nowa elektryka
Witam , otóż mam takie stare moto które chciał bym trochę odrobić ,żeby można było je zarejestrowac. Nie ma w nim światła stop, pozycyjnego ani kierukow ;/ . Przelaczniki są sprawne tak samo z czujnikiem stop.Poradzcie mi jak to wszystko ominąć żebym to wszystko miał sprawne ?  , sprawa dosyć pilna , pozdrawiam
Nie wiem nawet co to tłok.
Odp: Brak świateł ,kierunkow - nowa elektryka
Zrób wszystko na baterie to będzie działało. A tak serio, z tak opisanym problemem i oczekiwaniami nikt Ci nie pomoże.
poszukaj schematu instalacji oswietlenia moto..
Albo rób od podstaw :)
Będzie 690 niebawem
No właśnie o to mi chodzi , jak zrobić od podstaw światło STOP i kierunkowskazy ...
Swiatlo stop, to jest banal, ale zalezy jaki masz czujnik - o wysokim potencjale, czy niskim. Jezeli niskim, sterowanie masz masa, jezeli wysokim - zasilaniem. Ale w skrocie to jest tak. Jeden przewod z instalacji (aku, a najlepiej kostki bezpiecznikowej lub odpowiedniego wyprowadzenia) idzie na stale do zarowki, drugi przewod idzie przez przelacznik. Przelacznik stopu jest zawsze rozlaczony, gdy wcisniety, wlaczony gdy poluzowany - czyli dziala odwrotnie niz np guzik od klaksonu.
Co do kierunkowskazow, to troszke trudniej masz, bo jest przelacznik, przerywacz i kierunki, ale dam Ci przejrzysty schemat z motocykla Simson z przerywaczem bimetalicznym. A, jeszcze, gdybys nie mial przerywacza - kup zwykly elektroniczny przerywacz z fiata 126p, w razie czego moge pomoc usunac przyspieszone mruganie gdy wlozona jest zarowka o mniejszej mocy (wykrywanie spalonej zarowki). Robilem tak do Simsona.
[url]http://zweirad-rohrmann.de/assets/images/tips/S51B1-4_Kpl.jpg[/url]
Migacze prawe maja przewod koloru zielono czarnego, lewe bialo czarnego. Do gory masz jeszcze wpiety klakson, wiec jezeli go nie potrzebujesz to go tam nie wpinasz.
Jak bedzie problem to pisz, robilem juz kilkanascie instalacji w Simsonie na roznych przerywaczach.
7 Ostatnio edytowany przez juraas (2013-04-13 08:52:40)
Mam taki czujnik :
[url=http://www.shop.mieloch.pl/czujnik-stopu-rms-plastikowy,pZ000158.bhtml]www.shop.mieloch.pl/czujnik-stopu-rms-plastikowy,pZ000158.bhtml[/url]
Mógł byś mi teraz to wytlumaczyc bardziej szczegółowo? ,tzn mam dwa podpiete kable do czujnika i co dalej ?
8 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2013-04-13 18:16:18)
Jezeli chcesz dokladnie to musisz mi zrobic fotke oprawki tylnej zarowki, zebym zobaczyl, czy sterowanie masz masa, czy napieciem. Najlatwiej (i najbezpieczniej) jest zrobic tak:
Akumulator przewod plusowy (za bezpiecznikiem i stacyjka) odrazu do zarowki stopu na stale do jednego bieguna;
Masa przewod minusowy (z ramy lub akumulatora) do przelacznika stopu do jednego wejscia;
Przelacznik stopu drugie wyjscie (to jest tez minus) do zarowki stopu, do drugiego bieguna.
Masz schemat na szybko:
http://forum.supermoto.pl/misc.php?action=pun_attachment&item=2292&download=0&secure_str=103325t23482
9 Ostatnio edytowany przez juraas (2013-04-20 12:23:35)
Tego schematu nie widać.
Edit: Zdjęcia lampy:
[url]http://imageshack.us/photo/my-images/546/1366448815089.jpg/[/url]
[url]http://imageshack.us/photo/my-images/811/1366448822541.jpg/[/url]
Pomóżcie mi tylko z podłączeniem światła stop. Z pozycyjnym sobie poradziłem. Pozdrawiam.
Masz sterowanie zasilaniem, bo masa jest wspolna a zarowka dwuwloknowa. Laczysz plus z aku do przycisku stopu, potem do lampy, nic wiecej nie trzeba, jezeli masz juz pozycje i dziala.
Sterowanie masa tez sie da, ale musialbys zamienic przewody od pozycji, szkoda roboty. Domniemam, ze podlaczyles wszystko zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami.
12 Ostatnio edytowany przez juraas (2013-04-20 23:31:42)
Oj nie do konca zrozumiałem. Od lampy mam poprowadzic przewód do plusa a z plusa do czujnika stopu ? , tylko tyle i będzie działać ? a co z drugim dzyndzlem od czujnika ?
Wlasnie tym czujnikiem masz przerwac obwod. Wiesz jak dziala wlacznik? Zrob obwod zamkniety, a potem wstaw w niego przelacznik. Tak samo masz zrobic z zarowka stopu.
chyba trzeba mu narysować w paincie z tego co widzę :D
15 Ostatnio edytowany przez juraas (2013-04-22 21:37:40)
Nie no bez przesady. Po prostu jakoś po chłopsku bardziej :D
