16
Odp: WR 426 - Peka
Akuku :)
http://p1.bikepics.com/2013/02/20/bikepics-2518889-800.jpg
Motomaster + pompa radialna Brembo 16x18
Adapter jest pod DRZ. Sprawdzę czy pasuje, jak nie będzie trzeba poszukać lub dorobić właściwy.
17
Odp: WR 426 - Peka
Czas na mody START :)
18
Odp: WR 426 - Peka
Wcześniej dawałem Ci ten link
[url]http://moto.allegro.pl/beringer-zacisk-tarcza-pompa-supermoto-yamaha-i2950448600.html[/url]
i pisałeś ze nie chcesz tak drogiego a kupiłeś troche gorszy zestaw za niewiele mniej. i jeszcze bez adaptera.
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
19
Odp: WR 426 - Peka
"Niewiele mniej" było w moim budżecie. Poza tym zestaw wygląda jak nowy i myślę, że wiele mu nie brakuje do beringera.
20
Odp: WR 426 - Peka
Będę dorabiał adapter do zacisku motomastera. Mam pożyczony wzór. Zrobienie adaptera będzie kosztować około 100zł. Są może jacyś chętni? Mam też adapter od DRZ.
21 Ostatnio edytowany przez raku (2013-03-09 15:25:21)
Odp: WR 426 - Peka
Myśle że moge pomóc, ziomek działa na CNC. Wieczorem dam Ci znać co i jak bo teraz wrócił z roboty i śpi, a własnie na dniach bedzie dorabiał sobie podwyższenia na kiere. A skoro masz na wzór to raczej nie będzie problemu a co do zapłaty... myślę że będzie Pan zadowolony ;)
#666
22
Odp: WR 426 - Peka
Myślałem, że masz ziomków tylko od TNT XD Dobra wiadomość. Czekam na info :) Pozdro
23 Ostatnio edytowany przez Peka (2013-03-23 17:32:19)
Odp: WR 426 - Peka
Zrobiłem dzisiaj test nowego hebla. Jest moc :D Stopale przy dzisiejszej temperaturze, a co tam :D
W tygodniu pocykam jakieś fotki. W międzyczasie przyszedł w końcu JDkit ze stanów! ManiekRR dzięki wielkie :)
Przed świętami będzie czas więc prawdopodobnie będzie już wszystko dopięte na ostatni guzik.
Wiosno kajś ty je?
http://p1.bikepics.com/2013/03/23/bikepics-2532564-800.jpg
24
Odp: WR 426 - Peka
Słaba guma XD
Jak hamulec w porównaniu z moim? Tak szczerze...
25
Odp: WR 426 - Peka
Przejedziesz się to zobaczysz. Ja jestem zadowolony :)
26 Ostatnio edytowany przez Peka (2013-05-16 22:37:10)
Odp: WR 426 - Peka
http://p1.bikepics.com/2013/05/04/bikepics-2550213-800.jpg
Update:
1. Zainstalowany JDkit i zrobiony ACV mod - fajna reakcja na gaz, nie ma zadławień jak przed i dziko idzie w góre :D.
2. Wyregulowałem zawieszenie - nie ma już tego kanapowego tyłu w stylu enduro.
Dzięki patentowi naprawione ciepłe ssanie :) Trytka na gumowym króćcu i działa.
Pozostał problem wymiany tarczy. Śruby są mega zapieczone. Znacie jakieś dobre sposoby na odkręcenie tego?
Zrobione już 1500km. Jestem mega zadowolony ze sprzęta. Moc, prowadzenie, serwis. Wszystko cacy :)
27
Odp: WR 426 - Peka
Peka napisał/a:
Popsikaj jakimś CX-80czy WD-40 nie żałuj zostaw na noc a potem najlepiej kluczem z udarem i powinno dac rade...jak nie masz udaru do udar reczny
28
Odp: WR 426 - Peka
Nie, żebym się czepiał, ale ten tylny błotni zmień.
29
Odp: WR 426 - Peka
Kowal SG napisał/a:
Nie, żebym był upierdliwy, ale ten tylni błotnik z lampą jest zajebisty.... old school rules :D  ... nie zmieniaj
wr 250x
www.bikersbook.pl
30 Ostatnio edytowany przez Peka (2014-02-20 20:13:45)
Odp: WR 426 - Peka
Wiosna już się czai to trzeba było przygotować WR do sezonu :)
http://p1.bikepics.com/2014/02/20/bikepics-2643719-800.jpg
Najpierw wymieniłem zawieszenie na crossowe z YZ 450 2005r, lagi, półki i tylny amor.
http://p1.bikepics.com/2014/02/20/bikepics-2643715-800.jpg
Przy okazji smarując łożyska główki ramy i prolinka.
Następnie sprawdzone luzy zaworowe, stan wałków itp - wszystko jak nowe :)
http://p1.bikepics.com/2014/02/20/bikepics-2643727-800.jpg
Zmieniony kąt wałka wydechowego na specyfikację YZ 426.
WR timing:
http://p1.bikepics.com/2014/02/20/bikepics-2643716-800.jpg
YZ timing:
http://p1.bikepics.com/2014/02/20/bikepics-2643717-800.jpg
Do tego nowa opona na tył i wyprany filtr powietrza.
Zostało zmienić olej i dorobić mocowanie przewodu hamulcowego - YZ 450 w 2005 miały inaczej prowadzony przewód jak w 426.
Wrażenia? Zawieszenie dużo twardsze, dzięki półkom moto zwrotniejsze - jeszcze muszę się pobawić ustawieniami. Przestawienie wałka zrobiło mega różnicę! WR wstaje z 4 z gazu bez najmniejszego problemu i wkręca się na obroty jak szalona :D
Polecam jak ktoś ma WR 400/426.
