61
Odp: [ZRÓB TO SAM] Crash-pad na wydech, slider protector
A u mnie na mocno nieszczelnym przelocie strzały czasem było słychać ale ognia z rury nie było nigdy. Teraz nowe uszczelki pod kolektory, Dopasowana idealnie uszczelka kolektor-tłumik i marchewy pojawiają się przy każdym zejściu z obrotów. No ale nic, pojeździ się trochę, zobacze co świeca mi powie i regulacje gaźnika się zrobi.
62
Dobra, reszta dywagacji w innym temacie albo na PW, bo malutki chlewik się zrobił ;)
READY TO >> TERROR
63
Olaff napisał/a:
Łobora..
SMCR AKR
_____________________________
64 Ostatnio edytowany przez Kordzik (2013-03-21 21:55:26)
Ktoś próbował konstrukcji z wężem ogrodowym?? Ja dziś zamontowałem bo mi się  kolorystycznie komponował :)
Efekt wizualny:
http://islander.365d.pl/islander/images/photoalbum/album_39/06.jpg
http://islander.365d.pl/islander/images/photoalbum/album_39/07.jpg
pzdr
Kordzik
KTM 690 Enduro,   KTM EXC 200 :)
65
Pytanie, czy się nie przyjara :D
zagubiony między 4t/2t
66
Już samo to że go owinąłeś wokół tłumika, sprawiło że się spłaszczył, przez co mniej odsadza wydech od asfaltu przy ewentualnej glebie.
SMCR AKR
67
Wytrzymałość na uszkodzenia oraz jak działa temperatura na wąż ogrodowy pozostawia wiele do życzenia w porównaniu z wężem gazowym czy podciśnienia :D
68
kammajor napisał/a:
Ok. sprawa jasna jutro to ściągam.
Tylko co lepiej podciśnieniowy czy gazowy??
69
Ja założyłem do siebie wąż od oleju/paliwa czyli do ok 90 stC. Sprawdza się nie topi się, zreszta kilka postów wcześniej wrzuciłem jak to wygląda.
70 Ostatnio edytowany przez czarnysm610 (2013-03-22 01:35:01)
Wszystko zalezy od tego jak grzeje Ci sie komin, jednym gazówki wytrzymuja, innym nie. Musisz próbowac.  PS zarzuc niebieski- pod siedzenie bedzie pasował
525 EXC
71
Bez db killerow jakikolwiek waz bedzie ok, bo tlumik nie ma tak duzych oporow, ma mniejsza temperature. z db killerem - zalezy, roznie.
72
Dzięki za porady.
Wąż mi przypasował dlatego że średnica pozwala aby całą obejmę wraz z regulacją wciągnąć do środka. Nie wiem jak się sprawdzi bo wiosna jeb*** śniegiem i nie mam nawet jak porządnie rozgrzać wydechu.
Ale ze względu na to, że ogrodowiec jest cienkościenny zawczasu poszukam podciśnieniowego niebieskiego fi 12 mm . Wydaje mi się że będzie najlepszy. Dziś zrobię pielgrzymkę po motoryzacyjnych ale mała szansa że u mnie na wiosce coś takiego dostanę od ręki.
pzdr
Kordzik
73
też dzis się wybieram do sklepu ale podobno jest tam na 100%. Jak założe to tez wrzucę fotkę jak wyszło :)
speedfight II->senda ->DT50->Aprilia mx 125->drz 400->wr450
74
Poszukaj w sklepie z bajerami spawalniczymi, tam kupisz do acetylenu który wytrzymuje ciepło
75 Ostatnio edytowany przez ZAWA (2013-03-23 18:45:44)
http://p1.bikepics.com/2013%5C03%5C23%5Cbikepics-2532621-full.jpg
wąż 10zł  opaska 2zł :))
szkoda ze taka słaba ta czerwień ;/
ps. zastanawiam sie nad druga od razu przy tej ? co Wy na to ?
